hallo
hab vorhin die neue Firmware drauf gemacht, leider hat es bei dem Vorgang ein Stromausfall gegeben.
und jetzt und jetzt blinken alle paar sekunden alle leuchten gleichzeitig und aufm Rechner gibts alle paar Sekunden NETZWERKKABEL ANGESCHLOSSEN und dann wieder nicht angeschlossen.
Hab schon vom Recovery Tool gelesen aber ich finde das nirgendwo bzw. eine Anleitung dazu würd ich auch gerne haben falls es überhaupt noch hoffnung gibt.
zur zeit bin ich mit dem ersatz router drin.
HELP!
danke
edit:
hab die recover.exe gefunden und eine anleitung, leider findet der meine FB nicht.
hab alles so eingestellt wie es in der anleitung war.
Die Anleitung:
>Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass die FRITZ!Box Fon mit dem
>Netzwerkkabel an die Netzwerkkarte des Computers angeschlossen ist, auf
>dem
>das Firmwareupdate gespeichert wurde. Ferne benötigen Sie das aktuelle
>Firmwareupdate fritz.box_fon.06.01.128.image
>Sollten Sie für das Fimrwareupdate eine ältere Firmware genutzt haben, so
>laden Sie sich bitte das aktuelle Update unter
><a
>href="ftp://ftp.avm.de/cardware/fritzbox.fon/firmware/fritz.box_fon.06.01.128.i
>m">ftp://ftp.avm.de/cardware/fritzbox.fon/firmware/fritz.box_fon.06.01.128.im</
>a>
>age
>herunter.
>Ferner ist eine korrekte TCP/IP-Konfiguration notwendig. Diese sieht wie
>folgt aus:
>* "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Netzwerk- und
>DFÜ-Verbindungen"
>* Doppelklick auf die LAN-Verbindung der Netzwerkkarte, die mit der
>FRITZ!Box SL (bzw. einem Hub/Switch) verbunden ist > "Eigenschaften"
>* "Internetprotokoll TCP/IP" markieren > "Eigenschaften"
>* "Folgende IP-Adresse verwenden:" markieren
>* Unter "IP-Adresse" eine Adresse aus dem Range 192.168.178.201 bis
>192.168.178.254 (z.B. 192.168.178.210) eintragen.
>ACHTUNG: Die gewählte IP-Adresse darf an keinem anderen Computer im
>lokalen
>Netzwerk konfiguriert sein.
>* Unter "Subnetzmaske:" 255.255.255.0 eintragen
>* Unter "Standardgateway:" 192.168.178.1 eintragen
>* "Folgende DNS-Serveradressen verwenden:" markieren
>* Unter "Bevorzugter DNS-Server" 192.168.178.1 eintragen
>* "OK / OK"
>Nun kopieren Sie die Datei RECOVER.EXE aus dem Anhang diese Mail in
>dasselbe Verzeichnis, in dem das aktuelle Firmwareupdate gespeichert
>wurde.
>Nun benennen Sie die Firmwareupdate-Datei in UPDATE.IMAGE um. Anschließend
>führen Sie die Datei RECOVER.EXE Doppelklick im Windows Explorer oder über
>"Start / Ausführen / Durchsuchen" aus.
>Am Bildschirm werden folgende Meldungen ausgegeben:
>recover: Firmware von update.image geladen
>recover: Suche FRITZ!Box ...
>recover: FRITZ!Box 192.168.178.1
>recover: Uebertrage kernel.image
>recover: kernel.image uebertragen
>recover: uebertrage filesystem.image
>recover: filesystem.image uebertragen
>Nach der letzten Meldung ziehen Sie bitte das Netzwerkkabel von der
>FRITZ!Box SL einmal ab und stecken es wieder an.
>Die FRITZ!Box Fon arbeitete jetzt mit der aktuellen Firmware.
HELP!
danke
edit:
Die Anleitung:
>dem
><a
>a>
>age
>herunter.
>folgt aus:
>DFÜ-Verbindungen"
>lokalen
>* "OK / OK"
>wurde.
