Fritzbox Fon Ata hinter Fritzbox 7170 konfigurieren - geht das?
johannes866
25 Nov 2004
würde gerne eine Fritzbox Fon ATA für einen Einsatz (für jemand anderen) einrichten, aber ich komme nur auf die Benutzeroberfläche meiner Fritzbox 7170.
Ich habe die ATA Box einfach an einen freien LAN Anschluss der 7170 gehängt und dann das Notebook an die Fritzbox ATA. Dann er scheint natürlich die Benutzeroberfläche der 7170.
Gibt es eine Möglichkeit, auf die Oberfläche der ATA zu kommen?
Ich habe leider auch kein Modem, um das ganze nur mit der ATA zu betreiben.
danke für Tipps
Johannes
Du mußt einfach deinen PC an den ATA anschiessen, und den ATA erstmal "standalone" und offline - also ohne Verbindung zu deinem LAN - einrichten!
Falls kein DHCP in dem ATA aktiviert ist, solltest mit der IP 192.168.178.254 auf jeden Fall auf die Oberfläche des ATA kommen. (Oder halt mit der normalen IP 192.168.178.1 !?)
Wenn du den ATA als Client eingerichtet hast, kannst du ihn wieder ans LAN anschliessen und über die eingerichtete IP jederzeit wieder das Webinterface erreichen.
Danke, habe eben LAN ATA mit LAN Notebook verbunden und die obige Adresse eingegeben. Ergebnis negativ, Meldung eingeschränkte bzw. keine Konnektivität.
Also komme so leider nicht auf die Oberfläche.
Johannes
osgb42
