Hallo liebes Forum.
Habe nun schon seit 2 Wochen gefühlt jeglichen Post hier durchforstet und komme zu keinem erfolgreichen Ergebnis.
Folgend mein Aufbau.
Ich besitze 2 Fritzboxen 7490.
Die Master Box mit der IP 192.168.88.80 sitzt im Keller, hat den DSL Anschluss und die 2te Fritzbox im OG mit der IP 192.168.88.81
Die beiden Boxen sind via IP miteinander verbunden und die 2te ist als IP Client eingerichtet.
An der Master ist an Fon1 die Telegärtner Doorline Sprechanlage angeschlossen.
Es ist an der Master lediglich via DECT ein Fritzfon C5 angebunden.
Das wird mit Klingeltaste Eltern (Rufnummer 14) direkt angerufen.
Bild einer IP Kamera erscheint und man kann mit Tasten sprechen und öffnen.
Via Klingeltaste 11-13 rufe ich die Nummer *1211#11#
Hier habe ich in der Master Fritzbox eine IP Sprechanlage an der 2ten Fritzbox registriert.
Es werden die Anrufe der Türstation nun sauber an die 2te Fritzbox weiter geleitet.
Es ist an der Client-Fritzbox 1 Fritzfon C5 eingerichtet das auch mit Bild und allem sauber funktioniert.
Den Callmonitor auf der Client-Fritzbox habe ich aktiviert.
Hier kann ich nun sauber einen externen Anruf auswerten und via Loxberry in unserem Loxone System die Lichter blinken lassen.
Das ist wunderbar wenn die Kleine schläft und wir trotzdem mitbekommen wenn wir angerufen werden.
Nun würde ich gerne den Tuerruf externalisieren, den bekommen wir nicht mit wenn das C5 lautlos ist.
Hierzu habe ich an den Fon1 Ausgang der Client-Fritzbox dieses mitgelieferte Y-Kabel mit dem kurzen schwarzen Ende und TAE-Stecker (Belegung Pin 1 und 8) angeschlossen.
Das graue lange Ende habe ich an TEL/DSL angeschlossen.
Festnetz Telefonie habe ich aktiviert.
Der Türruf wurde via Rufgruppe zusätzlich an Fon 1 weiter geleitet.
Müsste das nun so funktionieren oder haben ich einen Denkfehler?
Habe bis dato nur den Loxberry als "Monitor" zum testen der eingehenden und ausgehenden Signale.
Was kann ich optimieren bzw. was sollte ich ändern?
im Voraus schon einmal Danke für jegliche Unterstützung.
Grüße Mario
Bilder geschrumpft by stoney
Grüße Mario
