Fritzbox Anrufliste auf MySQL server schieben
nachdem ich den Router heute neugestartet habe ist das Script einfach wieder weg.
Muss ich das irgendwie speichern?
Hallo monk,
das script muß nach /var/flash mit dem Namen calllog
Dann übersteht es auch einen Reboot
das einzige was mir grad nicht verständlich ist, ist was du mit diesem aufruf
wget -q -O - "http://192.168.x.x/anrufer.php?anrufer=$na&msn=$2&datum=`date +\"%d.%m"`&Uhrzeit=`date +\"%H:%M"`&"
bezwecken willst ?
wieso schreibst du den inhalt der url nach stdout ?? und verarbeitest den nicht weiter ?
aber egal .... selbes problem wie oben schon erwähnt ...
du hastn paar zeichen vergessen
wenn de das " vorm letzten & nicht escapst rennt dir die abfrage wieder als backround proc los und klaut dir die ressis ... gerade weil du nur nach stdout schreibst
mach mal so:
[B]wget -q -O /var/tmp/file "http://192.168.x.x/anrufer.php?anrufer=$na&msn=$2&datum=$(date +\"%d.%m\")&Uhrzeit=$(date +\"%H:%M\")"[/B]
dann hauste die ausgabe nach /var/tmp/file und kannst die wenn de willst auswerten ...
vielleicht solltest du das umzingeln der datums infos mit \" auch weglassen
ausserdem is oben nen leerzeichen zuviel zwischen "call erid"
da kanns sein das die anfrage/suche inner telefonbuch url schon ewig brauch
das wären die einzigen sachen die ich auszusetzen habe
hope that helps
gtx
klappt alles wunderbar!!
So jetzt habe ich aber ein paar fragen:
1. Ist es möglich zu unterscheiden ob der anruf entgegen genommen wurde, abgewiesen oder in Abwesenheit ???
2. Script ausführen wenn Anruf in Abwesenheit
3. Script ausführen wenn Anruf angenommen wurde
Weiterer Gedanke: das das Script weiter ausgeführt wird wenn der Anruf beendet ist/wird
Dann suche ich noch eine Übersicht der Variablen der Calllog.sh die von der Fritzbox kommen
freue mich auf eure Antworten
gruß
dampfkessel
Das Calllog wird ausgeführt, wenn der Anruf eingeht, eine Erkennung ober der Ruf angenommen wird ist nicht möglich.
Du kannst dir aber mal den Callmonitor von freetz einmal anschauen.
Die Variablen (soweit mir bekannt):
#$1  # CID die ruft
#$2  # MSN die gerufen wird
#$3  # Leitung die gerufen wird
#$5  # Name des internen Telefonbuchs, falls vorhanden
Genau das wollte ich vermeiden, da ich bisher nicht mit freetz gearbeitet habe! und nur deswegen auf freetz umsteigen?!? :confused:
