Fritzbox als SIP-Gateway bzw. DECT-Station an NetCologne Anschluss
Knogle
12 Mrz 2020
Hall Freunde, ich grüße euch zusammen.
Ich habe nun wieder einen DSL Anschluss bestellt bei NetCologne, und würde gerne meine alte Fritzbox 7390 als DECT-Station nutzen.
Nun die Besonderheit.
Da ich mit meiner OPNsense die PPPoE-Einwahl machen möchte, habe ich als "Modem" einen Cisco 2911 als Router, und bridge trasparent die VLANs 10 (Internet) und VLAN 20 (VoIP) auf meinen Cisco Switch.
Der OPNsense macht erfolgreich die Einwahl, und in dem VoIP VLAN bekommt man auch gemäß der Schnitstellenspezifikation eine IPv4 in einem privaten Netz fürs VoIP.
Current configuration : 2438 bytes
! Last configuration change at 11:10:12 UTC Sat Nov 23 2024
version 15.7
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname sin01-edge-dslrouter01
boot-start-marker
boot system flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.157-3.M8.bin
boot-end-marker
no aaa new-model
ip domain name intranet.druschke.network
ip name-server 172.20.32.1
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
license udi pid CISCO2911/K9 sn FCZ1643615V
redundancy
controller VDSL 0/0/0
bridge irb
interface Embedded-Service-Engine0/0
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex full
 speed 1000
interface GigabitEthernet0/0.4
 encapsulation dot1Q 4
 bridge-group 2
interface GigabitEthernet0/0.110
 encapsulation dot1Q 110
 ip address 172.20.33.1 255.255.224.0
interface GigabitEthernet0/0.3100
 encapsulation dot1Q 3100
 bridge-group 1
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface ATM0/0/0
 no ip address
 shutdown
 no atm ilmi-keepalive
interface Ethernet0/0/0
 no ip address
interface Ethernet0/0/0.10
 description NetCologne-PPPoE
 encapsulation dot1Q 10
 bridge-group 1
interface Ethernet0/0/0.20
 description NetCologne-VoIP
 encapsulation dot1Q 20
 bridge-group 2
interface Serial0/1/0
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
interface BRI0/2/0
 no ip address
 encapsulation hdlc
 shutdown
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.32.1
ip ssh version 2
logging host 172.20.32.45
logging host 192.168.200.233 transport udp port 9002
control-plane
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
bridge 2 protocol ieee
bridge 2 route ip
line con 0
line aux 0
line 2
 no activation-character
 no exec
 transport preferred none
 transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
 stopbits 1
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
scheduler allocate 20000 1000
ntp server 1.pool.ntp.org
ntp server 0.pool.ntp.org minpoll 10
ntp server 3.pool.ntp.org minpoll 10
ntp server 2.pool.ntp.org minpoll 10
end
Hier die Beschreibung von meinem Provider NetCologne.
Sprachdienst:
• VLAN-ID: 20
• IPoE mit IPv4 Adressvergabe mittels DHCP
• RFC 3261: Session Initiation Protocol (SIP)
Daher habe ich folgendes Probiert.
Meine Fritzbox hing Anfangs schon an dem Anschluss, hat sich also bereits Daten gezogen wie Rufnummer etc.
Was ich getan habe: Fritzbox als IP-Client umstellen (Unter Internet --> Zugangsdaten) , und ich habe gedacht das reicht.
Die Fritte bekommt nun auch eine IP im VoIP VLAN, jedoch gibt es wohl noch Schwierigkeiten. Die Rufnummer registriert sich nicht, bzw. laut Log gibt es einen DNS-Fehler.
Muss ich bei den Telefonie, oder Rufnummereinstellungen noch was anpassen?
Ich freue mich auf eure Tipps.
Folgende Daten habe ich noch zusätzlich verfügbar in meinem Webportal des Providers.
Nimm lieber das Bild mit den Zugangsdaten raus und erstelle umgehend neue!
Binde außerdem bitte die Bilder als Vorschaubilder ein. Danke
Hab ich mal gemacht :) Bei den Zugangsdaten habe ich kein Risiko gesehen da dass Passwort fehlt, aber ich pass es an, danke dir!
Funktionieren denn die angegebenen DNS-Server in dem lokalen Netz? Wenn nicht, wird der Name des Registrar nicht aufgelöst. Dann musst du eben die IP-Adresse des Registrar eingeben, so wie in deinem Briefchen geschrieben.
Stefan2000
IPPF im Überblick
