Fritzbox als ISDN-Telefonanalge
ergo-hh
27 Sep 2014
erst einmal allen ein schönens restliches Weihnachtsfest, ich hoffe, der Weihnachtsmann war fleißig und musste schwer schleppen, obwohl - eine Rute ist ja nicht so schwer :p
Nun zu meiner zugegebenermaßen etwas exotischen Frage:
Ich habe einen ISDN Komfort-Anschluss mit NTBA und Splitter. Die DSL Leitung vom Splitter geht in einen geschäftlichen LANCOM Router, der den Internetzugang bereit stellt und an dem auch ein IP-Telefon hängt. Diesen Router kann/darf ich nicht austauschen. Jetzt würde ich gerne DECT Telefone über eine Fritzbox (7390 oder 7490 o. ä.) am nicht benutzten ISDN-Anschluss des NTBA betreiben. Da der LANCOM Router über kurz oder lang abgebaut wird, wollte ich nicht erst eine andere ISDN Telefonanlage kaufen, da dann eine Fritzbox alles übernehmen soll.
Ist das irgendwie möglich? Laienhaft würde ich ja sagen, na gut, dann splitte ich den DSL Ausgang am Splitter, ein Zweig geht in den LANCOM Router, der andere in die Fritzbox, die ich dann vorerst nur für die DECT Telefone nutzen würde. Das wird aber wohl Probleme bereiten, oder?
Oder kann ich den ISDN Ausgang des NTBA mit dem DSL Eingang der Fritzbox verbinden? Ein entsprechendes Y-Kabel liegt der Fritzbox m. W. bei, wobei ich den DSL Zweig des mitgelieferten Kabels einfach nicht mit dem Splitter verbinden würde (siehe dazu auch beispielhaft das Bild in der Bedienungsanleitung der Fritzbox 7390, Seite 22). Würde das funktionieren?
Gibt es eine andere 'anständige' Lösung?
Gruß ergo-hh
... na gut, dann splitte ich den DSL Ausgang am Splitter, ein Zweig geht in den LANCOM Router, der andere in die Fritzbox,
:confused:
So wird das keine Probleme bereiten können da es gar nicht erst funktioniert... ;)
Mit dem "DSL-Eingang" natürlich nicht aber mit dem "ISDN-Eingang" (dieser teilt sich bei neueren FritzBoxen zufälligerweise die gleiche RJ45-Buchse wie der "DSL-Eingang", daher auch das bekannte Y-Kabel welches der FritzBox beiliegt).
Richtig.
Ja.
Was ist an dieser Lösung nicht anständig? Evtl. wäre es zusätzlich noch sinnvoll (wegen der Uhrzeit die sich die FritzBox per NTP holt und für Anruflisten usw. nicht unwichtig ist) die FritzBox zusätzlich noch mit dem Internet zu verbinden. Das macht man in diesem Fall jedoch nicht per DSL sondern am besten wird die FritzBox als IP-Client konfiguriert, dazu wird die FritzBox per Netzwerkkabel mit dem Lancom-Router (oder mit einem Ethernet-Switch der dahinter angeschlossen ist) verbunden.
Das ist doch der DSL Eingang, oder :confused:
Ich gehe davon aus, dass du den Eingang 'DSL/TEL' an der Fritzbox meinst, oder?
Der ISDN Eingang an den Fritzboxen ist doch für eine ISDN Telefonanlage gedacht, dachte ich zumindest immer.
Gruß ergo-hh
Nein, was willst du mit dem "DSL-Eingang"? Den brauchst du doch jetzt noch gar nicht.
Richtig, denn dabei handelt es sich um einen DSL-, POTS und ISDN-Eingang (Pin 4+5 = DSL, Pin 3+6 = POTS und Pin 1+2+7+8 = ISDN, s.h. auch Link zum Y-Kabel in #2).
Nein, was willst du am ISDN-Eingang mit einer ISDN-Anlage? Eine ISDN-Anlage wird am ISDN-Ausgang (S0-Bus genannt, ist eine separate RJ45-Buchse an der FritzBox) angeschlossen!
Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Auch der Tipp mit dem IP-Client und die Nennung der Pins, die für ISDN relevant sind, das hilft mir schon ordentlich weiter.
Ansonten habe ich mich sicherlich nicht klar ausgedrückt und wir meinen beide dasselbe. Mit der DSL Verbindung an der Fritzbox meinte ich immer die Eingangsbuchse, die z. B. an der Fritzbox 7390 mit 'DSL/TEL' bezeichnet ist. Du hast ja richtig darauf hingewiesen, dass diese eine Kombibuchse für DSL und ISDN ist.
Da du vom ISDN Eingang geredet hast, hatte ich vermutet, dass du die S0 Buchse an der Fritzbox meinst. Wie dem auch sei, du sprachst von Eingangsignalen und ich von Namen der Buchsen; aber nun ist alles geklärt und ich werde das Vorhaben mal angehen.
Nochmals vielen Dank und einen guten Rutsch in ein sorgenfreies Jahr 2015,
ergo-hh
charlesmacdonald322
