Fritzbox 7580 und eine Frage...
Tiranon
10 Nov 2009
ich wusste nicht ganz wo ich meine Frage hin packen sollte, ich hoffe hier ist es einigermaßen richtig.
Ich habe wie gesagt eine FritzBox 7580 und beim Einrichten stand unter DSL-Infos: "Broadcom 177.45". Jetzt habe ich mal wieder seit langem auf die FritzBox-Oberfläche geschaut und jetzt steht unter DSL aktiv seit " VDSL2 17a G.Vector (ITU G.993.5)"
Könnte mir jemand erklären was das genau bedeutet und ob das was mit dem
Broadcom zutun hat? Ach und ganz unten steht "[Einstellungen modifiziert]". Kein Plan was das bedeutet.
Vielen Dank
Broadcom ist der Hersteller des Chips im DSLAM/in der Linecard. Also der Telekom-Technik am anderen Ende der Kupferleitung, quasi deren Gegenstück zur Fritz!Box. "177.45" ist die Softwareversion. "VDSL2 17a G.Vector (ITU G.993.5)" ist das, was man meist mit "Vectoring" bezeichnet. Also der Verbindungsstandard zwischen Deiner Fritz!Box und dem DSLAM der Telekom.
Und Einstellungen Modifiziert heißt, dass du wohl unter Störsicherheit einer der Regler verändert hast, also nicht alle ganz rechts.
Stimmt, die Punkte waren ein Punkt weiter links. Ist es denn sinnvoll bei Störsicherheit was zu verändern? Bringt das was?
Wenn es keine Probleme gibt, lass die auf Standard, reduzierst damit nur ggf. deine Geschwindigkeit etwas.
