Fritzbox 7530AX + Linkvil W611W
zebradompteur
22 Aug 2023
Moin
in unserem Haus funktioniert das DECT der Fritzbox in Kombination mit einem DECT Repeater von Fritz nur so semi gut, daher hab ich mir zwei WLAN Telefone vom Typ Linkvil W611W gekauft und war im guten Glauben, das sie sich so einfach einbinden lassen wie mein Yealink IP Telefon. Es gibt mehrere Unifi APs somit wäre das WLAN Netz definitiv flächendeckender, daher die WLAN Telefone. Ich habe diverse Anleitungen und Tutorials durch, aber ohne Erfolg. Kennt jemand diese Telefone und hat die vielleicht an einer Fritzbox laufen? Kann man im Logging der Firtzbox irgendwo sehen woran die SIP Anmeldung scheitert? Ich habe es über die Capture Schnittstelle der FB an den Devices ethxxx probiert aber dort kam bei Filterung mit SIP immer nur die Registrierung an aber keine Antwort der Box warum die Verbindung abgelehnt wurde. Capture ich am falschen Port? Falls noch Angaben gebraucht werden, immer raus damit.
Also das Thema war offensichtlich wirklich die Hammerprotection. Gestern war nocj ein Freund dabei und da ging es nach Neueingabe der Daten sofort. Parallel haben wir dann auf lan den Trace laufen lassen und es kam deutlich mehr als nur der REGISTER Eintrag. Es würde aber sinnvoll sein das mal offen zu kommunizieren in der FB Oberfläche. Oder zusätzlich einen Button einpflegen wo man die Sperre manuell auflösen kann.
Aber danke für die Hinweise.
Reaktionen: sonyKatze
