Fritzbox 7530 WLAN stört Internetverbindung
callmesagitt
27 Mai 2021
ich habe folgendes Problem:
Wir haben eine 250000er Leitung von O2. Lief alles ohne Probleme, bis es letztens zu einer Störung kam. Die Internetverbindung läuft stabil, solange ich das WLAN deaktiviert lasse.
Aktiviere ich auch nur ein Netz und packe dort ein Gerät rein, wird die Verbindung merklich schlechter. Bei etwa 5 Geräten ist diese ganz weg. Gleiches gilt, wenn ich lediglich das 5 GHZ Netz nutze, sowie beim 2,4... Zusätzlich wird das gesamte Interface total träge.
Ich habe schon die unterschiedlichsten Kombinationen an Geräten getestet. Alle mit dem selben Ergebnis. Zusätzlich wurde die Firmware der FritzBox von 7.21 auf 7.27 geupdated. Daran kann es aber eigentlich nicht liegen oder?
Ich habe die Fritzbox bereits auf Werkseinstellungen gesetzt. Zusätzlich wirft die Fritzbox beim kompletten Abbruch den Fehler PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
Ich vermute nun einen Defekt der Fritzbox. Meint ihr, es könnte noch an etwas anderem liegen?
Ja, es könnte noch an etwas anderem liegen. Am Netzteil zum Beispiel.
ich werf mal USB_3.0 in den Ring
Wurde nach dem Werksreset eine Sicherung eingespielt? Falls ja von welcher Verison und wurde dort "alles" zur Wiederherstellung augewählt?
Erstmal vielen Dank, für eure antworten.
Das Netzteil habe ich vorhin ausgetauscht. Daran lag es leider nicht.
USB 3.0 wurde nicht benutzt. Kann dies trotzdem zu Problemen führen? Falls ja, was kann man dagegen tuen?
Haben das ganze aktuell ohne Sicherung eingespielt.
Hatte exakt dasselbe Problem mit meiner 7530!
Bei mir war es tatsächlich das Netzteil was mit aktiven WLAN nicht korrekt funktioniert. Ein neues Netzteil mit mehr Reserven war dann die Lösung.
Reaktionen: KunterBunter
Wann hat das Firmwareupdate von 7.21 auf 7.27, stattgefunden? Ist das Problem mit der Firmware 7.21 nicht aufgetreten?
