Fritzbox 7530 und 7412 via VPN (IPSec) verbinden (Vodafone DS-Lite & 1&1 IP4)
15Eleven_no7
6 Okt 2014
eine bestehende und bis vor kurzem auch funktionierende IPSec VPN Verbindung zwischen der 7530 und 7412 ist nun aktuell nicht mehr möglich.
Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Evtl. hat ja jemand eine Idee:
7530 (V 8.00) läuft an einem Vodafone DS-Lite Anschluss
7412 (V 06.88) läuft an einem 1&1 IP4 Anschluss
VPN war bereits eingerichtet und funktionierte auch. Evtl. hängt es mit der FritzOS 8.0 zusammen, die ich auf die 7530 gespielt habe (bin mir da aber nicht sicher, da schon länger her).
Die Fehlermeldung lautet "VPN-Fehler: asfsfddssdfsaxy.myfritz.net, IKE-Error 0x202c
Habe es mit "Verbindung dauerhaft halten" probiert (nur je einseitig, zweiseitig) aber auch keinen Erfolgt gehabt.
Ich befürchte, dass es einfach nicht mehr geht. Wahrscheinlich wegen IPv4, IPv6 und/oder DS-Lite oder irgendeine Kombination aus alle dem.
Mir würde es schon reichen, wenn ich wüsste, dass es halt nicht geht oder dass ich evtl. etwas falsch gemacht habe.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke euch schon mal.
EDIT: Beide FB sind über die jeweiligen Adressen, die in der VPN eingestellt sind, per Web erreichbar.
Falls das ernst gemeint war, die Adresse habe ich natürlich abgeändert und ich kann über die Adresse von einem anderen Standort aus auf die FB zugreifen.
Warum machst auf der 7530 nicht ein Downgrade auf die vorherige Version (am einfachsten per linux_start_fs) und schließt die 8.00 als Verursacher aus?
Ne, das würde ich jetzt nicht wollen. Ich hab so einiges an Einstellungen an der Fritzbox.
Dann hast du trotzdem etwas falsch gemacht. Die in der vpn.cfg angegebene Adresse ist nicht gültig.
Verstehe ich nicht, das ist genau die Adresse, wie ich über den Webbrowser auch auf die FB 7412 zugreife. Und die soll ja auch eingegeben werden. Und vor einiger Zeit funktionierte das ja auch. Ich habe an der Adresse nichts geändert.
Die Konfiguration ist doch aber ok. Ich bin nach Anleitung vorgegangen und habe die korrekten Adressen eingegeben. Die Boxen sind ja auch beide per Webbrowser erreichbar.
Oder was genau meinst du?
Kann ich noch irgendwelche Daten hier zur Verfügung stellen?
Zum Beispiel in der Datei der gesicherten Einstellungen.
