Fritzbox 7490 Onlineverbindung manuell starten / beenden ?
fritzbox999
23 Jan 2014
Grüsst euch,
ich suche ein Batchdatei (z.b. Telnetbefehle ...) / Graphisches Tool mit der ich die Onlineverbindung manuell starten oder beenden kann?
Die Funktion in der FritzBox, einen Timeout nur über Sekunden zu definieren / einzustellen gefällt mir nicht so gut. Der ist in der Fitzbox 7490 unter dem Menüpunkt
Internet \ Zugangsdaten \ Internetzugang \ Verbindungseinstellungen (Sekunden xxx)
zu erreichen ist.
Könnt Ihr mir bei dem Problem helfen?
vg Johannes
Wozu soll das gut sein?
Da ich keinen Volumentarif habe, möchte ich gerne selbst bestimmen wann ein Onlineverbindung aufgebaut wird und wann nicht.
Jedem tierchen sein blesirchen.
Abend
Mit aktivierten telnet könntest du den dsld stoppen: dsld -s
Ich bin mir nur nicht sicher ob multid den nicht irgendwann neustartet.
Wenn dir das reicht, kannst du es auch in einem Skript anwenden.
Ach ja, gestartet wird er dann wieder so: dsld -i -n
Kannst du dir vor dem Stoppen mit ps angucken.
PS: Der macht dabei interessante Ausgaben. ;)
Dank Dir für die hilfe, :p
werde es nächste woch mal probieren und dann posten.
Könnte mir jemand noch ein paar links posten mit ein übersicht der telnet befehle, um nachzulesen was "multid" ist
Die Seite ist gut.
Jetzt kommt mir noch eine andere Idee, git es ein Switch mit dem ich die ISDN Zuleitung per IP ( z. B. 192.178.0.55 )
auf einen anderen Anschluss umschalten kann (d.h. eine Y Weiche die entweder Ausgang A oder B schaltet )
Moin
Die Seite verweist auch auf ein Skript, welches du auch mal testen kannst.
# /etc/init.d/rc.dsl.sh -?
use: /etc/init.d/rc.dsl.sh [start|stop]
Zu deiner Frage: Keine Ahnung, da bin ich überfragt. :(
Abend
Die telnetbefehle dsld -s und dsld -i -n funktionieren zuverlässig.
Bei " /etc/init.d/rc.dsl.sh [start|stop] " funktioniert nur der stop Befehl,
alle eingaben werden ohne Fehlermeldung akzeptiert.
@koyaanisqatsi danke für die hilfe.
Komme mit der Suchfunktion nicht richtig weiter. (meist in ms visual geschrieben)
Könnte mir noch jemand bitte zeigen wie eine Scriptdatei aussehen muss damit ich vom Desktop aus
eine Datei starten kann, in dem der AVM Befehl "dsld -s" steht, um die
Onlinverbindung zu starten?
Moin
Hier im Forum (klick) hab ich ein Beispiel für Shellscript (Linux Batch) gefunden.
Jetzt fehlt nur noch die Umsetzung nach ©MS-Windows Batch. ;)
Versuche gerade mich mit plink an der Fritzbox 7490 anzumelden.
Komme bis zum Anmeldefenster der Fritzbox.
Aber wie kann ich das Passwort automatisch übergeben?
an der Eingabeaufforderung erscheint nach eingabe von
plink -load hh0 -v
C:\Users\in5fgh838p70>plink -load hh0 -v
Looking up host "192.168.0.1"
Connecting to 192.168.0.1 port 23
client: WILL NAWS
client: WILL TSPEED
client: WILL TTYPE
client: WILL NEW_ENVIRON
client: DO ECHO
client: WILL SGA
client: DO SGA
server: DO ECHO
client: WONT ECHO
server: DO NAWS
client: SB NAWS 80,24
server: WILL ECHO
server: WILL SGA
password:
Wer kann mir helfen?
Hallo, bin auch neu hier...,
und ja genau sowas brauche ich auch! Wozu das nutze sein soll, wird gefragt..., ist doch klar oder?
Also gesucht wird ein Tool/Script/was handliches welches für den Windows Dektop per Klick die Fritzbox von I-Net DUAERHAFT trennt und NUR bei Bedarf wieder verbindet. Ziel dabei ist schlicht und einfach die volle Kontrolle über eine I-Net Verbindung.
Ich mache das zur Zeit auch recht umständlich via Telnet-Anmeldung, IP-Adr. angeben und dann Passwort..., "dsld -s" und nur wenn ich in I-Net gehen muß "dsld", ist halt umständlich!
Besser wäre es z.B. mit einem passenden Telefon-Tastencode, z.B vergleichbar zu: #96*7* und #96*8* (telnetd aktivieren und deaktiviren)
oder halt noch besser ein miniTool für die Win-Startleiste, welches auch mit einem roten Punkt das aktive I-Net und mit einem grünen Punkt das inaktive I-Net sichtbar auch für Brillenträger :cool: signalisiert.
Alles muß ganz einfach und minimalisiert gehalten sein und besonders wichtig von Laien durchschaubar sein!
Gruß an die Spezialisten
Hallo fb09
Pikachu hat uns beiden ein VBS Skript inklusive DLL für Windows PN't.
Schreib ihn doch mal eine PN, dann schickt er es dir bestimmt auch.
Da er es (meines Wissens) nicht ins IPPF hochgeladen hat, kann nur er bestimmen wer es kriegt, oder nicht kriegt. ;)
PS: Kein Problem kann jeder mal Testen
wenn man mir auch Mitteilt mit welcher Box und Firmware Version
es geht, und unter welcher Windows Version,
sonst darf man es nicht Testen ;)
Hier: Pikachu DL: FBSIDIO_dll_01_DSL_1_vbs_30012014.zip 55.56KB
mal ein kleines VBScript, damit kann man
die Internernet Verbindung An und Aus Schalten,
in dem du einfach mal die Datei FBSIDIO_dll_01_DSL_1.vbs
Ausführst, aber vorher musst du im VBScript noch
deine IP und dein Passwort deiner FritzBox Eintragen,
sonst klappt es nicht, und die FBSIDIO.dll
muss in Windows Registriert werden,
sonst Findet VBScript sie nicht.
Per Commandozeile:
Einschalten mit: FBSIDIO_dll_01_DSL_1.vbs oder FBSIDIO_dll_01_DSL_1.vbs 1
damit wird die Internet Verbindung wieder Hergestellt
Ausschalten mit: FBSIDIO_dll_01_DSL_1.vbs 0
damit wird die Internet Verbindung Gesperrt / Getrennt
Gruß Erwin ;)
@Pikachu
Bin gerade beim testen, die Windows registrieung der .dll war erfolgreich, die Änderungen FBSIDIO_dll_01_DSL_1.vbs
hab ich gemacht.
Beim ausführen erscheint die Fehlermeldung
Zeile :46
Zeichen:2
Fehler ActiveX-Komponenten kann kein Objekt erstellen: MYFBSIDO
FB 7490 Firmware 6.01
Was mache ich falsch?
Der Fehler sagt dass die DLL nicht Registriert ist,
Versuche es mal damit: Reg_S_FBSIDIO.bat
"C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe" /s "C:\WINDOWS\system32\FBSIDIO.dll"
Die Reg_S_FBSIDIO.bat Datei liegt auch in der zip bei,
darin musst du die Pfade anpassen wo sich regsvr32.exe und FBSIDIO.dll
befindet und dann die Reg_S_FBSIDIO.bat ausführen.
Teste auch mal das hier:
C:\WINDOWS\system32\Wscript.exe X:\Download\FBSIDIO_dll_01_DSL_1\FBSIDIO_dll_01_DSL_1.vbs
Pfade anpassen wo sich Wscript.exe und FBSIDIO_dll_01_DSL_1.vbs
befindet.
Falls bei dir Wscript nicht für VBS voreingestellt ist,
und Cscript verwendet wird kann es auch zu Fehlern in der Ausführung kommen.
Auch Firewall / UAC usw. können das ausführen der FBSIDIO.dll
verhindern, und muss falls nötig noch freigegeben werden.
Gruß Erwin ;)
Wscript und dll Pfade sind ok, UAC würde ich ungern heruntersetzen.
Gibt es evtl ein .vbs oder anders Programm das einfacher ist?
Kennt jemdand soetwas änhliches wie ein KVM switch. Mit dem man den DSL anschluss umschalten kann per IP Adresse. Eine Art weiche wo einmal Ausgang a oder b geschaltet wird.
vg Fritz
Hallo, bei mir geht's auch nicht. Fehler Code 800A01AD. Ich hab mal recherchiert, möglicherweise liegt's an 64-Bit-Windows-Version..., UAC hatte ich für's vb-script und die dll angepasst, nützt nichts.
Gruß an alle.
Verwende auch win 7 64 bit.
Finde es super von jemanden in diesem Forum ( Erwin) dass sich jemand hinsetzt und ein Programm schreibt für andere,
die von programmieren kein Ahnung haben:p
Nur kann ich nicht verstehen warum AVM soetwas nicht anbietet, sonst programmieren die auch alles für IPhone Andorid UPNP...
Kann es sein das ich der einzige AVM Kunde bin der ein Tool sucht zur Internet Kontrolle?
vg an das Forum
