hab jetzt seit Februar VDSL, leider aber auch einige Probleme, überwiegendt beim Telefonieren.
meine Fritzbox 7490 synchroniesert stabil mit 42 Mbit/s, kaum Fehler, soweit in Ordnung.
Wenn da nicht die Sync Verluste beim Telefonieren wären.
Liegt es an der IP-Telefonie?
Ist halt so, das in letzter Zeit alle paar Stunden neu synchronisiert wird.
passiert meiner Meinung nach immer dann wenn ein Anruf rein kommt, oder 2 Gespräche auf einmal geführt werden.
Telekom Störungsdienst sagt, die Leitung ist 100% in Ordnung, muss an der Fritzbox liegen!
AVM Support schickt ein Link zur allgemeinen Problem Behebung und schreibt unter anderem
"Sollten Sie das Synchronisationsproblem mit diesen Maßnahmen nicht beheben können,
liegen die Leitungseigenschaften des DSL-Anschlusses außerhalb des Toleranzbereichs,
in dem die FRITZ!Box noch eine stabile DSL-Verbindung herstellen kann."
kenne mich ja etwas mit Frizboxen aus und hab auch schon einiges versucht,
z.B. Firmware 6.30 und 6.51, rücksetzen auf Werkseinstellung, ALLE Daten von Hand neu eingegeben, anderes Netzteil, usw.
bringt aber alles nichts, so das ich davon ausgehe das die FB einen Schuss weg hat.
hab dann auf die Schnelle einen gebrauchten Speedport 724v besorgt, der jetzt einige Tage ohne Probleme läuft.
Nur Speedport auf dauer? das ist eine Zumutung wenn man die Funktionen der Fritzboxen kennt.
vieles ist damit einfach nicht möglich!
VPN bekomme ich nicht hin, auch über openVpn auf einem Raspberry nicht, Speedport schein da alles zu blocken!
meine IP- und ISDN- Telefone kann ich nicht anschliesen!
Wahlregeln fehlen mir!
ist halt alles sehr eingeschränkt.
Deshalb meine Frage, wie wahrscheinlich ist es das eine neu FritzBox an meinem Anschluss funktioniert?
hat jemand Erfahrung ob es Sinn macht meine alte 7490 Seriennr.: E123.xxx bei AVM einzuschicken?
leider keine Rechnung!
