FritzBox 7390 und FritzFax mit win 7 funktioniert nicht
omg1313
1 Mrz 2013
ihr habt hier schon viel arbeit geleistet aber ich kriegs auch trotz der ganzen Anleitungen einfach nciht hin das fritzfax mit meiner fritzbox 7390 läuft.
ich hänge jetzt seit 3 tagen dran und es wird einfach nix. Ich weiß nicht an was es liegen könnte!?!?!?
ich habe mich auch schon durch die anleitungen gekämpft aber bis jetzt ohne erfolg!! :confused:
siehe screenshots
für hilfen, anregungen und inspirationen wäre ich euch sehr dankbar!!! :cool:
Es fehlt z.B. der Screenshot der Fritzfax-Einstellungen, Reiter "ISDN". Über welche MSN willst du faxen? Was für einen Telefonanschluss hast du?
Msn ist wie im screenshot angegeben, wir haben einen ISDN anschluß derr Telekom
Posting 2:
hier noch ein nachtrag
Wenn du einen ISDN-Anschluss hast und über ISDN faxen willst, musst du natürlich auch in den Fritzfax-Einstellungen den "Fritz!Box Amtsanschluss ISDN" auswählen. Zusätzlich solltest du in den Erweiterten Einstellungen den ISDN-Dienst "Analoges Fax (Standard)" benutzen, da sich sonst viele ISDN-Fax-Gegenstellen nicht erreichen lassen.
hi, danke für deine schnelle antwort!! :)
habs vorhin umgestellt und gestestet, hat auf anhieb geklappt! Jetzt beim richtigen faxen gehts wieder nicht!!! Was mach ich falsch!!??? :confused:
im FRITZ!-Ordner die capi2032 entweder manuell entfernen oder mit dem Tool über "rechte Maustaste als Admin", dann links unten capi und dann oben 1-Zeile = capi löschen
danach PC neu booten
//edit:
sollte es danach nicht funktionieren, neue screenshots liefern ;-)
//edit2:
G3-Dienst in #3 aktivieren
Du lieferst keine brauchbaren Angaben, schreibst alle Wörter klein und lässt deine Ausrufezeichen- und Fragezeichentaste prellen. All das ist hier im Forum nicht üblich. :(
Also, was geht "beim richtigen Faxen wieder nicht"? Welche Meldung ist in den Journaleintrag Informationen von Fritzfax eingetragen?
also vielen dank für die fachliche Hilfe, scheint jetzt alles zu klappen! :)
@KunterBunter: Ich meinte mit "richtigen Faxen" das Fax was kein Test-Fax war. Ich hatte zuerst ein Fax an einen Freund geschickt welches auch angekommen ist, das nächste Fax ging dann wieder nicht. Jetzt hat aber alles geklappt. ;-)
Vielen Dank :cool:
