Fritzbox 7390 als Telefonanlage nutzen
Phillip5698
6 Jan 2014
Hallo liebe Community
Wollte mein ISDN an meine Fritzbox 7390 anschließen da ich mein fax und meine 2 analogen telefone an der box betreiben will
Ich weiß nur nicht was ich da wie anschließen muss.
und dann wollte ich noch wissen ist es überhaupt möglich 3 analoge stecker an die box zu klemmen
Die 7390 hat nur 2 analoge Anschlüsse. Die sind jeweils zweimal als Buchse vorhanden, 6-pol RJ11 und TAE.
Man kann analoge Telefone parallel schalten. Da kann man mithören und beide reagieren auf die gleiche Nummer. Das ist nicht Sinn einer Telefonanlage.
Allerdings hat die 7390 integrierten Faxempfang; eingehende Faxe werden zu eMails.
Wenn man das nutzt, braucht man das Fax nur noch zum Senden - es stört also kaum, das Fax und ein Telefon hintereinander zu schalten (die meisten Faxgeräte haben einen Ausgang, um ein Telefon nachzuschalten).
Hat man die Faxnummer z.B. als 3. MSN in der FBF eingetragen, kann man gezielt über diese telefonieren (faxen) wenn man *113# vorweg wählt.
Beispiel:
fon1 Telefon1+Fax, eingehend und ausgehend MSN1
fon2 Telefon2, eingehend und ausgehend MSN2
Im Fax wird eingestellt, dass "Amtsholung" mit *113# erfolgt. Das Fax nimmt keine Anruf entgegen.
Das "interne Fax" der 7390 reagiert auf MSN3, nimmt Faxe entgegen und leitet sie per eMail weiter.
Man kann nun ganz normal von Telefon 1+2 ein- und ausgehend telefonieren. Kommt ein Fax, mailt die FBF es einem zu.
Will man ein Fax senden, so macht man dies vom Faxgerät. Die einzige Einschränkung: man kann nicht gleichzeitig mit Telefon1 telefonieren.
Mit Fax4box kann man auch Faxe direkt vom PC senden; dann bleibt Telefon1 während des Faxens nutzbar.
Will man 3 analoge Anschlüsse, so geht das mit der 7170. Die sollte man auch bei Wählscheibentelefonen verwenden - ich habe sie als Zweitbox hinter einer 7390, um weiter S&H W48 verwenden zu können.
Wie aber schon richtig bemerkt wurde: Mann kann DECT-Telefone direkt an der 7390 anmelden, was auch der Grund ist, warum es nur noch zwei analoge Anschlüsse an der 7390 gibt - kaum einer braucht mehr.
