[Problem] Fritzbox 7362 SL stuerzt ab
uall
26 Mrz 2014
huhu,
seit gestern bin ich im besitz einer 50k vdsl leitung,
leider will die neue fritzbox nicht so ganz mitspielen.
davor hatte ich eine 16k leitung die auch problemlos mit der 7330 funtkionierte.
als die 7362 letzte woche bei mir an kam, habe ich sie direkt an der 16k leitung angeschlossen.
das selbe verhalten, staendige abstuerze.
zuerst kappt die telefonleitung, dann habe ich kein zugriff mehr auf fritz.box und einige sekunden danach ist dann auch das inet weg.
um so mehr ich die leitung benutze, desto haeufiger die abstuerze.
sobald ich telefoniere oder etwas herunterlade stuerzt sie alle paar minuten ab.
wenn ich nur surfe alle 10 - 30 minuten.
in der nacht als ich schlief, lief sie durch.
gerade zum test jemanden angerufen... 7 minuten spaeter, absturz.
die ereignisse werden auch immer wieder geloescht.
habe schon mehrmals auf werkseinstellungen zurueckgesetzt,
das recovery-image von avm benutzt etc. (auch direkt 2x nacheinander so wie es bei jemand anderem hier funktioniert hatte :D)
habe versucht 2 aeltere versionen zu installieren.
bekomm allerdings immer diese fehlermeldung:
Das Update ist fehlgeschlagen:
Nach dem Laden der Firmware wurde eine falsche Prüfsumme festgestellt (Filesystem).
fritzbox schrott oder nur ein software problem?
vielleicht hat jemand eine andere idee?
edit:
die anruferliste wird nicht mehr geloescht, was vorher geschah.
wenn ich telefoniere und die box abstuerzt, wird der anruf geloescht.
erst ca. 1 minute nach dem das telefon gekappt wurde startet sie sich neu.
oh, und sie piepst fuer fast 1 sekunde sehr laut beim booten.
Wechsle mal das Netzteil und die Tastatur aus.
1&1 sagte mir, ich solle nicht das netzteil der 7330 verwenden.
kann ich es beruhigt an die 7362 anschliessen?
Ich kann noch besser: dieereignissesindnachjedemneustartweg,dasistAVM-standard. :wink:
Jedes AVM-Netzteil mit genug Leistung dürfte gehen. Es ist ja nur temporär zum Ausschluss des Netzteils als mögliche Fehlerquelle.
Was hängt denn an der Box als "Verbraucher", Festplatte, Stick, analoges Telefon ...?
nur ein analoges telefon, sonst nichts.
wlan & dect sind deaktiviert.
hatte nun das andere netzteil angeschlossen, box stuerzt weiterhin ab.
ich hatte bei avm zwecks aelteren recovery-images angefragt... leider bieten sie diese nicht an. :(
danke, aber dort hatte ich schon angefragt.
habe versucht die 2 aelteren versionen zu installieren,
aber wie oben geschrieben, hat es nicht funktioniert.
.exe dateien wurden mir leider noch nicht zugeschickt.
das ganze hört sich an, als würde bei Last, die Box sich hochspielen bis zum reboot
verdrehte Adern?
bei verdrehten adern haette ich doch auch probleme mit der 7330 gehabt, oder?
wann sich dieses Problem genau so darstellt kann ich nicht sagen.
die Geschwindigkeit wird immer schneller, die Technik empfindlicher und das ganze mit "alten Leitungen".
du kannst es ja aber einfach probieren, ob eine Verbesserung eintritt = TAE öffnen, Adern switchen und ca. 30 min laufen lassen
(ergänzend um einen Vergleich zu haben, evtl. vorher screenshots der DSL-Info-Reiter erstellen)
hatte heute eine TAE-Dose, die wurde 3x verlängert und der T-Monteur hatte die vor Jahren lediglich verdrillt und mit einem Isolierband umwickelt :)
