[Problem] FritzBox 7360 nach Recover ohne Funktion, nur Power LED dauerhaft an
Ich habe meine Box bei Ebay als defekt gekauft, ohne Netzteil und Rechnung.
Fehlerbeschreibung war:
"Stürzt nach Eingabe der Zugangsdaten ab".
Das konnte ich aber nicht nachvollziehen.
Die Artikelnummer ist 2000 2522 laut Aufkleber, und es ist ein 32MB Macronix Flash verbaut.
Hardware Revision ist 196.
Die Box läuft jetzt mit freetz-6.50 einwandfrei.
ich habe leider das gleiche problem mit meiner 7360 V2 HW196.
Die PowerLED blinkt 3x und bleibt dann stehen. In der Blinkphase habe ich FTP Zugang und kann somit, mit jedem Recovery.exe erfolgreich die FB flashen.
Leider geht dies nicht über das ruKernel tool. weil dort "recovered=2" drin steht.
Habe ich das jetzt richtig verstanden das man bloß eine ältere Recover.exe als 06.30 brauch um das Problem zu lösen?
Habe zwar eine 06.03 image gefunden aber keine passende Recover.exe.
Auch merkwürdig finde ich den avm/ftp bei image ist die Version 06.50 angegeben. unter X_mics aber die Recover.exe 06.51
Hoffe mir kann jemand helfen und schonmal danke im Vorraus.
Lg
Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich!
Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden.
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_HW196
HWRevision: 196
HWSubRevision: 2
SerialNumber: 0000000000000000
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.2473
bootserport: tty0
cpufrequency: 500000000
crash: [0]ddbde5dc,56e038b6,1[1]0,0,0[2]0,0,0[3]0,0,0
firmware_info: recovered=2
firmware_version: avm
firstfreeaddress: 0x81133770
flashsize: nor_size=32MB sflash_size=0KB nand_size=0MB
jffs2_size: 16
maca: 08:96:D7:E6:01:24
macb: 08:96:D7:E6:01:25
macdsl: 08:96:D7:E6:01:27
macwlan: 08:96:D7:E6:01:26
memsize: 0x08000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x90000000,0x90000000
mtd1: 0x90020000,0x91F80000
mtd2: 0x90000000,0x90020000
mtd3: 0x91F80000,0x91FC0000
mtd4: 0x91FC0000,0x92000000
my_ipaddress: 192.168.178.1
req_fullrate_freq: 250000000
prompt: Eva_AVM
sysfrequency: 250000000
tr069_passphrase: FAuzbNvj9EwH
tr069_serial: 00040E-0896D7E60124
urlader-version: 3473
usb_board_mac: 08:96:D7:E6:01:28
usb_device_id: 0x0000
usb_device_name: USB DSL Device
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 08:96:D7:E6:01:29
wlan_key: 55028672756975985237
Flash-/Speichergrößen:
Memsize: 134.217.728 Bytes (131.072 kB, 128 MB, 0,1 GB)
mtd0: 0 Bytes
mtd1: 32.899.072 Bytes (32.128 kB, 31,4 MB)
mtd2: 131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
mtd3: 262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
mtd4: 262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
HW-Revision: 196 => FRITZ!Box Fon WLAN 7360 v2 (32 MB)
F E H L E R:
Die derzeit installierte Firmware-Version "recovered=2" ist kleiner als xx.04.30!
Der Router hat daher eine andere Flash-Aufteilung (mtd) als erwartet!
Das Flashen kann mit dem ruKernelTool nicht fortgesetzt werden!
Ergänzende Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung und FAQ Punkt 1.15.
Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
Ich hatte genau das gleiche Problem mit meiner FB 7360 v2, Power LED blinkt 3 mal dann dauer an und bootet nicht.
Ich kann nicht sagen wie der Fehler entstanden ist, ich habe sie gebraucht bekommen (mit dem Fehler).
Box Information mit ruKernelTool genau wie bei "Chefchen79"
Mit der Anleitung von "aghino" habe ich sie wieder zum laufen bekommen.
Bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Mit ruKernelTool in dem Adam2 Modus, dann folgende Befehle:
quote SETENV HWRevision 183
quote SETENV firmware_version avm
quote SETENV firmware_info 111.06.00
quote SETENV urlader-version 1111
2. das FTP Fenster geschlossen ohne die Box neu zu starten!
3. das Recovery
fritz.box_fon_wlan_7360v1.06.03.recover-image.exe von der v1 gestartet ohne die Box vom Strom zu nehmen
dann kommt nach einer kurzen Zeit eine Fehlermeldung mtd2 error check
4. dann das Recovery
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.06.03.recover-image.exe von der v2 ganz normal gestartet. Box vom Strom genommen wieder eingesteckt
Das Recovery lief dann ganz normal durch und die Box startet auch wieder ganz normal!
Die Recovery Images habe ich von
http://freetzhome.square7.ch/Freetz/011%20-%20Recoverimage/
Bei mir hat es auf jedem Fall so Funktioniert, hoffe ich kann Jemand damit helfen.
Gruß Guido
Danke für die Anleitung. allerdings konnte ich durch Kulanz des Internetanbieters die Box noch tauschen.
Fürs nächste mal aber sehr hilfreich. es kommen nämlich einige 7360 v2 beim Internetanbieter mit diesem Fehler zurück.
Lg
