Fritzbox 7270 VPN und Zugriff auf Speichermedien
delmenhorster20
3 Okt 2009
Hier mal eine kleine aber feine Anleitung für VPN
und auch Zugriff auf Speichersticks und Festplatten aus dem Internet !
VPN
(geht nur wenn Ihr 2 verschieden IPs verwendet)also von ein und demselben rechner geht snicht)
Einrichten:
1.Ihr braucht das Tool Fritzbox Fernzugang(von der AVM Page laden)
Starten vom Rechner der direkt an der Firtzbox hängt.
2.konfigurationdatei erstellen
3.Browser öffnen Fritzbox Oberfläche öffnen
4 Reiter Freigabe VPN öffnen-durchsuchen und die so ebend erstellte Datei öffnen!(wer will kann noch ein Passwort vergeben)
5. Jetzt dauert es ein wenig bis die fritzbox fertig ist.
6.Hacken setzen unten und übernehmen
7. Fritzbox ist nun eingerichtet für VPN
8.Nun das Tool Fritz Fernzugnag auf dem Rechner installieren mit dem ihr auf die Fritzbox zugreiffen wollt.
9. VPN.cfg auswählen mit dem Tool
10.Pass falls vergeben eintippen
11.so nun braucht ihr nur noch die IP der Fritzbox, unter Browser Fritzboxoberfläche Netzwerkgeräte
12.Bei dem Rechner von dem Ihr auf die Fritzbox zugreifen wollt mit
Internet verbinden.
Start Ausführen \\ip-der-Fritzbox-eintragen und Eingabe drücken
13. dauert ca 20 Sekunden
14. Es sollte jetzt ein Fenster aufgehen mit den Ordnern der Fritzbox
(Die Ordner müssen natürlich freigegeben sein , an der die Fritzboxrechner
hängen.
15.Ihr könnt nun rechte Maustaste Netzlaufwerk verbinden anklicken
unten den Hacken setzen.
Dann findet ihr auch nach einer Internettrennung
die Laufwerke unter eurem ARBEITSPLATZ wieder!
Externer Zurgriff auf Fritzbox Speicherstick/Festplatte die an der Fritzbox hängt per USB Stick/Hub Aktiv
1.DynDNS registrieren im Inetrnet (free geht auch)
2.Tool Dyndns Updater aus dem Netz laden installieren
3.Tool öffnen Change User Tragt dort eure DynDns Adresse ein die zuvor im Netz auf der Homepage Dyn Dns erstellt habt (muß als letztes setehen Activated)
4.Fritzboxoberfläche öffnen mit dem Browser Freigabe Dynamische DNS
5.Dort eurer Dyn Dns Adresse eintragen Übernehmen
6.Auf den reiter USb Speichersticks gehen Kennwort und Usb Speichersticks Hackens setzen
7. Achtung nun seht ihr unten eine Adresse: Eure Dyn Dns Adresse
8. Die Adesse kopiert Ihr und fügt sie bei einem FTP Prorgamm ein(Flash FXP)
9.Das Kennwort nicht vergessen
10. Nun solltest Ihr auf eure Speichermedien zugreifen können
Achtun das ist nru eine sehr sehr kurze Anleitung ,aber ich habe auch lange gebraucht um dahin zu kommen!
Ich habe die fritzbox 7270 fast voll ausgereitzt .
Sprich ich habe alles dran und alle Optionen im Einsatz.
Falls jemand Fragen hat einfach melden auch zur Telefoniegeschichte!
ICQ: 273570496
jahel98
