FritzBox 7270 und Dreambox 800 Problem ?
trinix
4 Jan 2008
Hallo
Ein bekannter von mir hat eine Dreambox 800 an eine 7270 angeschlossen, soweit funktioniert auch alles. Aber wen er die dream herunterfährt kann er nicht mehr per Rechner ins Internet. Wlan und Lan funktionieren nicht mehr ???
Notebook und Rechner bekommen keine IP zugewiesen ???
Sobald er die Dream wider einschaltet funktioniert auch sofort alles.
Er ist Kabel BW Kunde und hat den KBW Modem vornedran hängen.
Das Problem hat er mit 7170 gehabt und jetzt auch mit 7270 ???
Hat jemand eine Idee was da los sein kann ???
mfg Trinix
bei der Informationslage kann man nur raten, da ist vorab mehr Diagnosearbeit nötig. Dein Bekannter soll mal folgende Befehle in einem DOS Fenster auf einem der PCs ausführen und den Output hier bereitstellen, und zwar einmal mit aktiver Dreambox und einmal mit ausgeschalteter Dreambox.
ipconfig /all
route print
nslookup www.ebay.de
tracert 193.99.144.85
arp -a
ok Danke
Morgen werd mich melden.
mfg trinix
Moin,
die Dreambox kann man auf 2 verschiedene Arten "runterfahren".
1. "hot"-Stand-By, das Display ist noch an und zeigt die Uhrzeit, lediglich der Videoausgang ist abgeschaltet, Linux läuft noch.
2. "normaler" Stand-By, es wird nur noch auf die FB gelauscht
In welchem Zustand tritt das beschriebene Verhalten auf?
Kannst Du mal bei der Fritzbox die Energiesparfunktion für die LAN Ports ausschalten?
Gruss
GT40
Ich bin der Bekannte mit dem problem.
Das komische an der Sache ist das es sporadisch auftaucht, momentan läuft alles mit ausgeschalteter Dreambox (nicht in Stand-By, nur kleiner Diod brent), es kommt aber des öfteren, dass wenn ich meinen PC oder Notebook einschalte oder auch beides, gibt es keine Internet Verbindung IP wird zwar zugewisen aber kein Internet, und ich komme auch nicht ins Wepmenü der FritzBox egal ob vom PC oder Notebook, indem Fall schalte ich dann die Dreambox ein und paar sek. späeter habe ich Internet.
Ich weiss nicht woran es liegt, ich hoffe es liegt nicht an der Dichtung ;-).
PS. Hier die Diagnose. Dreambox aus (runtergefahren) aber Internet geht deswegen weis ich nicht ob es momentan was nützt.
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\peritz>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : peritz
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller #2
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-E6-58-D4-A4
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-E6-58-D4-94
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::8870:62a2:34ad:3dd4%11(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.24(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 2. März 2010 20:48:46
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 12. März 2010 20:48:46
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234886886
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-F8-98-09-00-16-E6-58-D4-94
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.fritz.box:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung* 9:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73ba:2445:1007:3f57:4de7(Bevo
rzugt)
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::2445:1007:3f57:4de7%14(Bevorzugt)
   Standardgateway . . . . . . . . . : ::
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.{13AD553B-FAE7-46EB-BA86-DEEB97898538}:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
C:\Users\peritz>route print
Schnittstellenliste
 13...00 16 e6 58 d4 a4 ......NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller #2
 11...00 16 e6 58 d4 94 ......NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter
 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #2
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.178.1   192.168.178.24     20
        127.0.0.0        255.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
    192.168.178.0    255.255.255.0   Auf Verbindung    192.168.178.24    276
   192.168.178.24  255.255.255.255   Auf Verbindung    192.168.178.24    276
  192.168.178.255  255.255.255.255   Auf Verbindung    192.168.178.24    276
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung    192.168.178.24    276
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung    192.168.178.24    276
Ständige Routen:
  Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
 If Metrik Netzwerkziel             Gateway
 14     58 ::/0                     Auf Verbindung
  1    306 ::1/128                  Auf Verbindung
 14     58 2001::/32                Auf Verbindung
 14    306 2001:0:5ef5:73ba:2445:1007:3f57:4de7/128
                                    Auf Verbindung
 11    276 fe80::/64                Auf Verbindung
 14    306 fe80::/64                Auf Verbindung
 14    306 fe80::2445:1007:3f57:4de7/128
                                    Auf Verbindung
 11    276 fe80::8870:62a2:34ad:3dd4/128
                                    Auf Verbindung
  1    306 ff00::/8                 Auf Verbindung
 14    306 ff00::/8                 Auf Verbindung
 11    276 ff00::/8                 Auf Verbindung
Ständige Routen:
  Keine
C:\Users\peritz>nslookup [url]www.ebay.de[/url]
Server:  fritz.box
Address:  192.168.178.1
Nicht autorisierende Antwort:
Addresses:  66.135.200.28
          66.135.200.146
          66.211.181.12
          66.211.181.16
          66.211.181.20
Aliases:  [url]www.ebay.de[/url]
C:\Users\peritz>tracert 193.99.144.85
Routenverfolgung zu [url]www.heise.de[/url] [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3     7 ms     7 ms     7 ms  172.30.21.45
  4     6 ms    21 ms     7 ms  172.30.21.253
  5     9 ms     9 ms     9 ms  ae2.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de [78.
42.40.11]
  6    10 ms    10 ms    13 ms  te3-1.c101.f.de.plusline.net [80.81.192.132]
  7    10 ms    10 ms    10 ms  heise1.f.de.plusline.net [82.98.98.98]
  8    12 ms    11 ms    11 ms  [url]www.heise.de[/url] [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\peritz>arp -a
Schnittstelle: 192.168.178.24 --- 0xb
  Internetadresse       Physische Adresse     Typ
  192.168.178.1         00-24-fe-7e-d5-c9     dynamisch
  192.168.178.22        00-0e-35-dc-be-80     dynamisch
  192.168.178.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statisch
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statisch
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statisch
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statisch
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statisch
Hier Dreambox ist an:
rzugt)
Schnittstellenliste
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Ständige Routen:
  Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
                                    Auf Verbindung
                                    Auf Verbindung
                                    Auf Verbindung
Ständige Routen:
  Keine
Server:  fritz.box
Addresses:  66.211.181.16
          66.211.181.20
          66.135.200.28
          66.135.200.146
          66.211.181.12
  3     6 ms     7 ms     7 ms  172.30.21.45
  4    12 ms     6 ms     7 ms  172.30.21.253
  5    47 ms     9 ms     9 ms  ae2.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de [78.
42.40.11]
  6    11 ms    11 ms    12 ms  te3-1.c101.f.de.plusline.net [80.81.192.132]
  7    11 ms    20 ms    11 ms  heise1.f.de.plusline.net [82.98.98.98]
  8    11 ms    11 ms    10 ms  [url]www.heise.de[/url] [193.99.144.85]
ich habe mir mal erlaubt, die Ausgaben in Code Tags einzufassen. Das macht es für alte Menschen wie mich einfacher, das alles zu lesen.
Ich sehe hier auf den ersten Blick keine signifikanten Unterschiede. Unter welchen Randbedingungen tritt das Problem denn auf? Den ersten Beitrag hatte ich so interpretiert, dass das Problem grundsätzlich ohne Dreambox auftritt.
Auf jeden Fall wäre es wichtig, die Kommandos noch mal auszuführen, wenn das Problem auftritt.
Mein Geräte aufbau, Kabel Modem ins Lan1 der FriztBox - über Lankabel sind verbunden Lan2-PC Lan3-Dreambox alles andere W-Lan.
Wie gesagt da des ganze sporadisch ist hoffe ich in den nächsten Tagen ein solches Phänomen zu erwischen, damit dass ganze eventuell mit eurer Hilfe gelöst werden kann.
Schalte mal an der NVIDIA Netzwerkkarte alle Energieoptionen ab, siehe beigefügten Screenshot ( Haken weg machen).
Und tue das bitte auch an der Fritzbox.
Gruss
GT40
Heute ist es wieder so weit, dass mein Internet nicht funktioniert , jetzt konnte ich das ganze mit den Befehlen ipconfig /all ~ route print ~ nslookup www.ebay.de ~ tracert 193.99.144.85 ~ arp -a Diagnostizieren.
Hier das Ergebnis:
Dreambox aus (runtergefahren), kein Internet
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.100(Bevorzugt)
Tunneladapter isatap.{F9821DB6-8111-458E-A9ED-68DA39A152C8}:
C:\Users\V.P>route print
Schnittstellenliste
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.178.1  192.168.178.100    276
    192.168.178.0    255.255.255.0   Auf Verbindung   192.168.178.100    276
  192.168.178.100  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.178.100    276
  192.168.178.255  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.178.100    276
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung   192.168.178.100    276
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.178.100    276
Ständige Routen:
  Netzwerkadresse          Netzmaske  Gatewayadresse  Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.178.1  Standard
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
                                    Auf Verbindung
Ständige Routen:
  Keine
C:\Users\V.P>nslookup www.ebay.de
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:  UnKnown
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown.
C:\Users\V.P>tracert 193.99.144.85
Routenverfolgung zu 193.99.144.85 über maximal 30 Abschnitte
  1  VP-VP-PC [192.168.178.100]  meldet: Zielhost nicht erreichbar.
C:\Users\V.P>arp -a
Schnittstelle: 192.168.178.100 --- 0xb
Dreambox eingeschaltet
C:\Users\V.P>ipconfig /all
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : VP-VP-PC
Schnittstellenliste
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Ständige Routen:
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
                                    Auf Verbindung
Ständige Routen:
  Keine
Server:  fritz.box
          66.211.181.20
          66.135.200.28
          66.135.200.146
          66.211.181.12
Aliases:  www.ebay.de
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
  3     8 ms     8 ms     7 ms  172.30.21.181
  4     7 ms     8 ms     7 ms  172.30.21.253
  5     9 ms     8 ms     9 ms  ae2.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de [78.
42.40.11]
  6   173 ms   206 ms    10 ms  te3-1.c101.f.de.plusline.net [80.81.192.132]
  7    11 ms    11 ms    11 ms  heise2.f.de.plusline.net [82.98.98.106]
  8    12 ms    11 ms    10 ms  www.heise.de [193.99.144.85]
C:\Users\V.P>arp -a
Das Problem hat nichts mit IP-Einstellungen zu tun. Die heruntergefahrene DM800 stört den Switch der Fritzbox. Das Herunterfahren ist auch im Gegensatz zu den anderen Dreamboxen kein Stand-By sondern ein undefinierter Zustand. Auf dem TV-Bildschirm müsste eine Meldung stehen, die besagt "Sie können jetzt den Stecker herausziehen", diese Meldung sollte besser heissen "Sie müssen jetzt den Stecker herausziehen".
Also entweder nicht herunterfahren oder herunterfahren und vom Stromnetz trennen.
Das Problem ist übrigens auch schon ausgiebig im IHAD diskutiert worden.
Eventuell hilft Dir auch ein anderes Image auf der Box.
