Ja, der Titel sagt es im Prinzip schon:
Ich will gerne meine Fritzbox 7270 anstelle der IAD 3222 nutzen.
Dafür habe ich wie hier irgendwo beschrieben, die Zugangsdaten für VOIP und DSL über die IAD per Datenpakete aufzeichnen mitgeschnitten und per Wireshark ausgelesen und in die Fritzbox eingetragen:
Soweit funktioniert auch alles, aber leider habe ich folgendes Problem:
Nur bei Auslandsgesprächen, kann mich die Gegenstelle nicht hören. Bei jeder ca. 20. Wahl funktioniert es aber.
Wieso kann mich die gegenstelle im Ausland bei ca 19 von 20 Anrufen nicht hören? Habt Ihr das Problem auch oder habe ich etwas falsch gemacht?
Was kann ich tun, um dem Problem auf die Schliche zu kommen? Der Support von AVM meint dass bei Problemen dieser Art meistens ein STUN Server verwendet werden muss, da Probleme mit dem Routing verantwortlich sein könnten, dass eine Seite die andere nicht hören kann.
Ist in der IAD überhaupt ein STUN Server eingetragen?
Habt Ihr, die auch komplett auf die IAD verzichten Probleme bei Auslandsgespächen?
Abgesehen von Auslandsgesprächen funktioniert ja alles bestens...
Einstellungen unter Internettelefonie->Erweiterte Einstellungen:
anclicken: Festnetz-Ersatzverbindung verwenden
Standortangaben:
Deutschland
00 49
0 XXX (Ortsvorwahl ohne 0, die steht ja schon im linken Feld)
nicht anclicken: Sprechpausen-Erkennung (VAD) verwenden
auswählen: automatische Wahl der Sprachkodierung (empfohlen)
nichts eintragen bei: Sprachpakete kennzeichnen (Type of Service)
anclicken: weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)
auswählen: Ich habe Zugangsdaten erhalten (PPP)
Benutzername: [email protected] (siehe Anleitung)
Kennwort: Freischaltpin
Kennwortbestätigung: Freischaltpin
VPI: 1
VCI: 32 (bei manchen Leuten angeblich 35)
auswählen bei Kapselung: PPPoE
nicht anclicken: Telefaxübertragung auch mit T.38
Dann unter Internettelefonie eine neue Internetrufnummer hinzufügen und so einstellen:
Internettelefonie-Anbieter: anderer Anbieter
Internetrufnummer: Rufnummer OHNE Vorwahl
Benutzername: Rufnummer MIT Vorwahl
Kennwort: 32 Stelliges Kennwort (siehe Anleitung)
Kennwortbestätigung: 32 Stelliges Kennwort (siehe Anleitung)
Registrar: sip.alice-voip.de
Proxy-Server: registrarXX.sip.alice-voip.de (XX = siehe Anleitung)
NICHT auswählen: Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden
darunter alles so lassen wie es standardmäig eingestellt ist!
So sollte es funktionieren wenn alle Daten richtig bestimmt wurden.
