FritzBox 7270 image
mike197678
11 Jan 2013
bin neu hier und bin gerade am freetz image bauen für meine 7270.
läuft auch soweit alles, bis auf, wenn ich auf in putty auf make gehe,
kommt dort die Fehlermedlung von wegen:
"Could not download Firmware image....."
make: *** [dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.88.image] Fehler 3
Das zum Thema putty, aber das ist doch ein altes oder?
Ich habe auf meiner FritzBox den stand:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2, FritzHome
Firmware: FRITZ!OS 05.23
Firmware-Version: 54.05.23
Was sollte mein nächster schritt sein?
Kann mir bitte wer weiterhelfen?
Schritt 2 wäre, dass du hier nach der benötigten alten Firmware-Version nachfragst.
ist es auch möglich eine neu zu integrieren?
Ja, wenn du statt Freetz stable den Trunk verwendest.
oh man, hatte mir das einfacher vorgestellt :)
will ja nur die nfs freigabe zum laufen bekommen auf der firtzbox uff...
und wie läuft das mit dem "Trunk"?
Danke dir für die hilfe
Das kann ich dir leider nicht sagen, falls du die internationale Firmware-Version 54.05.23 verwenden willst.
welche firmware ist mir eigentlich egal, mir geht es eigentlich nur um die nfs option, da die org das ja nicht kann sondern nur cifs :-(
Dann sind wir wieder bei Schritt 2. :) Was ist bloß mit deiner Shifttaste los?
Okay, also ich benötige den Schritt 2, das Image kommt dann in dem entsprechenden ordner kopiert und fertig.
Gut dan werde ich mal ne PN an den Heern senden :)
Die Shift Taste habe ich ausgebaut ;-)
Danke Dir
Hoffe es dauert nicht so lange bis ich das Image bekomme.
moin,
so schritt 2 wäre auch vollbracht aber nun beim einspielen folgendes:
Achtung!
Die angegebene Datei enthält keine von AVM für dieses Gerät freigegebene Firmware.
Freigegebene Firmware-Dateien für Ihre FRITZ!Box sind:
von AVM erstellt und herausgegeben
für Ihr FRITZ!Box-Modell erstellt
Wenn Sie Firmware in der FRITZ!Box installieren, die nicht von AVM erstellt und herausgegeben wurde, kann dies zum kompletten Funktionsverlust der FRITZ!Box führen. Weiterhin verlieren Sie alle Ansprüche auf Support, Garantie und Gewährleistung für Ihre FRITZ!Box.
Vergewissern Sie sich, dass die Firmware für Ihre FRITZ!Box geeignet ist und von AVM freigegeben wurde. Nur dann kann AVM die volle Unterstützung der Funktionalität Ihrer FRITZ!Box sicherstellen.
Okay das sage ich fortsetzen und dann:
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware.
Wiederholen Sie das Firmware-Update oder starten Sie die FRITZ!Box neu.
bitte um hilfe
Du hast eine internationale Firmware auf der Box und versuchst jetzt eine deutsche aufzuspielen. Das wird abgewiesen. Mit dem ruKernelTool kannst du deine Box trotzdem flashen. Sie ist dann aber mit Annex B nur an DSL-Anschlüssen in Deutschland verwendbar.
Es rockt!!!
Danke leute.
noch ne frage, wenn ich änderungen von freetz vornehme, wie z.b. andere pulgins, muss ich das aber immer mit einem neuen image erstellen machen,
oder kann ich plugins auch über das freetz web interface installieren bzw. deinstallieren?
Danke Leute
hat von euch wer eine erfolgreiche verbindung zu freetz per nfs am laufen?
z.b. dreambox -> freetz verbunden per nfs?
meine einstellungen bis jetz:
usb stick an die Fritzbox,
er wurde erkannt
Dann
unter export bei freetz: /var/media/ftp/uStor01/Filme 192.168.1.12/24(rw,async,anonuid=65534,anongid=65534)
bei der Dreambox netzwerkfreigaben die fritz und die freigabe angewählt, aber ich bekomme keine verbindung
