FritzBox 7240 FAX Fehler-Meldung
HousePlayer
31 Okt 2009
Hallo ich habe folgendes Problem,
Ich versuche das Fax über die Fitzbox zum laufen zu bekommen und schaffe es einfach nicht :(
Habe hier schon das AVM_NetCapi_x6432 Programm probiert und weiss nicht weiter.
Capi is an aber es geht halt net immer der gleiche Fehler beim senden ( 3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)
Nun habe ich noch von Pikachu danke schon einmal dafür ein Tipp bekommen der mich aber auch nicht zum Erfolg verholf.
Ich habe ein paar sreenshots gemacht damit ihr gleich alles sehen könnt.
BITTE um Hilfe
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster in Link umgewandelt, siehe auch hier.
Bitte benutzt den forumeigenen Dateimanager, um Bilder hochzuladen (Beitrag "Ändern" -> "Erweitert" -> "Anhänge verwalten").]
http://img3.yfrog.com/img3/216/screen1kh.png
Ok sorry
Der Capi müsste gehen, ich hoffe du hast auf der Box auch UPNP Aktiviert?
Vielleicht mal den Haken bei T38 rein oder raus auf der Box.
In FritzFax:
Deine MSN musst du ohne Vorwahl eintragen.
Bei ISDN Controller eine 5 oder FritzBox Internet.
Bei G3 einen Haken.
Bei ISDN Dienst: Analoges Fax Standard
Bitte mehr Informationen, was hast du 1u1, Freenet oder?!
Voip da die 7240 kein Festnetz unterstützt.
W7 64bit ist klar sieht man an NetCapi.
Gruß Erwin
benenne mal die capi2032.dll im Fritz-Verzeichnis um, oder lösche sie mit dem Tool.
Angebracht wäre auch ein Screen-Shot der erweiterten ISDN-Einstellungen und in einem export zu Prüfen, ob maxctrl auf 99 steht.
Ja UPNP is Aktiv was jetzt T38 ist mhh sorry hatte grad geschaut aber nichts gefunden.
bei MSN habe ich jetzt die nur die Vorwahl...
bei ISDN habe ich die 5 drinn und Analoges Faxen....
bei G3 is jetzt das Häckchen
Ja habe leider 1&1 mit dem Voip bin ich jetzt au ein bissel überfragt was meinst du damit.
Jab Win7 64bit
Habe jetzt nochmal Sreens gemacht mit den schon veränderten Einstellungen.
Der Fehler(code) hat sich jetzt auch verändert sieht man im Sreen dort steht jetzt 34AF/Ressource nicht verfügbar, keine nähere Angabe :confused:
Is ja schon mal was :(
Ein stück hat sich nun schon einmal verändert Danke nochmals denke wir sind auf dem richtigen Weg :p .....
solltest du meine Antwort übersehen haben? Wenn ja, ist das Thema für mich hiermit erledigt.
Sorry doc456
habe die capi2032.dll umbenannt und ein sreen von der Erweiterten ISDN Einstellung is dabei was meinst du mit ob maxctrl auf 99 steht wo finde ich das was muss ich da machen??
Dort habe ich was in der Reg datei stehen meinst du das.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\Fax]
"FritzBox"=dword:00000001
"NeueTreiber2003"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\AVM\FRITZ! 2.0\Fax]
"ControllerFax"=dword:00000001
"CapiController"=dword:00000005
"Cip"=dword:00000004
"Speech"=dword:00000000
nun ich vermute, dass bei der Installation von F4B dieser Parameter nicht richtig gesetzt wurde, denn darauf deutet 34AF hin.
Die Werte kannst du mit dem FBEditor auslesen, anschauen, ändern, speichern und wieder zurück auf die Box laden.
Des Weiteren würde ich
a) "Faxempfang auch bei Dienstekennung Sprache" aktivieren
b) "Sprachpausenerkennung VAD" deaktivieren und "Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" in der Box aktivieren.
c) T38 in der Box deaktivieren, siehe hier...
und
d) #96*2* = CapioverTCP aus - und danach: #96*3* = CapioverTCP an, per Telefon-Keypad
Hallo
so habe alles soweit gemacht was du gesagt hast nur mit dem FBEditor den kann ich leider net Installieren/Starten is nich Win7 Ready so wies ausschaut.
Gibts da noch ne andere Alternative..?
Tcha das hatte ich auch schonmal probiert nur wenn ich die Kombie drück wählt es durch dann Tuuut Tuuut .. danach Besetzt-Zeichen ??? is das so richtig??
(So bei beiden Kombies)
Ach so der Fehlercode is immer noch ... 34AF/Ressourcen nicht verfügbar, keine nähere Angabe
Was is das nur :( die können das doch nicht so schwer machen das bekommt doch keiner ohne Hilfe hin .
den FBEditor braucht man nicht zu installieren, lies die Anleitung!
Nimm mal dieses Tool von Pikachu, mach Screenshots von allen Einstellungsseiten des Tools und lade sie mit dem Anhangmanager (
) hoch, dann weiter, denn so bleibt das beim "Rate mal mit Rosenthal"... :rolleyes:
Hallo doc456
so habe alle screen`s gemacht was mit dem Programm ging hoffe wir kommen jetzt dem Fehler auf die Spur.
na prima, Windows 2008 Server! :rolleyes:
Die capi2032.dll ist nicht für die x64-Serverversion konzipiert, es wird imho nicht funktionieren.
Ohhh bitte nicht was bedeutet das jetzt für mich kann ich was anderes Probieren gibts da was :heul:
Es bedeutet das, was ich dir geschrieben habe: FritzFax für FritzBox geht nicht mit W2k3/W2k8!
Es sein denn, du baust eine Fritz!PCI-Karte in die Maschine und verbindest die Karte mit dem S0-Anschluß der Box.
Dann sollte es wieder funktionieren, sogar mit dem regulären Fritz!Fax. ;) (bei W2K3)
Aber egal was du machst, mit W2k8 geht es dann immer noch nicht!
Mach dich nicht Verrückt, bei anderen geht es auch mit W7 64
wo bei dir der Software oder Hardware Fehler liegt, warum es nicht geht
steht wohl in den Sternen, aber haste auch schon mal eine andere MSN
für den Versand getestet?!
Die capi2032.dll sollte wie schon geschrieben im
system32 und im syswow64 Ordner sein.
Gruß Erwin
MSN habe ich mal probiert geht auch mit einer anderen Nummer nicht und die capi2032.dll is auch da wo sie sein soll.
Gruß Marko
grdex
