Fritzbox 7240 als WLAN Access Point hinter Fritzbox 7590
PerdanDD
4 Sep 2024
ich möchte gern meine alte Fritzbox 7240 (aktuellste Firmware 6.06) als WLAN Access Point einrichten und diese dann per LAN-Kabel an die Fritzbox 7590 (aktuellste Firmware 7.57) anschließen.
Bei der 7590 wird mir im Heimnetzwerk auch die 7240 als per LAN 3 mit 100 Mbit/s als verbunden angezeigt - ist aber aufgrund des Alters der 7240 nicht MESH fähig.
Bei der 7240 habe ich bei Internet - Zugangsdaten - Verbindungseinstellungen folgendes eingestellt:
Internetverbindung
- Dauerhaft halten
Internetzugang
- Über ein externes Modem
- Übertragungsgeschwindigkeit: Upstream 64000 kbit/s, Downstream 250000 kbit/s
Das WLAN der 7240 hat einen etwas anderen Namen und sendet auf einem anderem Kanal (48) als die 7590 (13 + 36). Die Verbindung zu dem WLAN der 7240 funktioniert.
Leider hat aber die 7240 nur sporadisch Internetzugang und dann wieder nicht. Das LAN-Kabel zwischen den beiden Fritzboxen ist an der 7240 an LAN 2 angeschlossen.
Ich habe auch schon die anderen LAN-Ports an der 7240 probiert. Nur bei Anschluss an LAN 1 bekomme ich gar keine Verbindung mehr zu der 7240 hin - auch nicht mit einem PC bei dem Versuch der Verbindung mit fritz.box.
Hat jemand von Euch Lösungsverschläge damit die 7240 eine stabile Verbindung ins Internet über die 7590 bekommt?
Muss ich dafür eventuell auch etwas spezielles an der 7590 einstellen?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Ich würde zunächst die 7240 als IP-Client einrichten.
Hallo stoney,
danke für die schnelle Antwort!
Ich versuche ja die 7240 als IP-Client einzurichten aber das User-Interface sieht wahrscheinlich aufgrund der älteren Firmware (es gibt meines Wissens leider keine neuere für die 7240) ganz anders aus als bei der 7590.
Bei der 7590 hätte ich unter MESH-Einstellungen die Auswahlmöglichkeit: Diese FRITZ!Box ist Netzwerkgerät (IP-Client) im Heimnetz eines anderen Routers. Sie erhält vom Router eine IP-Adresse.
und dann noch Heimnetz-Zugang per WLAN oder per LAN.
Bei der 7240 gibt es diese Auswahl so nicht, da die ja auch noch kein MESH kann.
Wie richte ich also die 7240 als IP-Client ein?
Ganz einfach. Du warst ja schon sehr nah dran.
Hier müsstest Du die folgende Anleitung heranziehen können
Vielen Dank KunterBunter!
habe jetzt auch in der älteren Fritzbox-Benutzeroberfläche den "anderen Anbieter" gefunden und jetzt zeigt die Fritzbox 7590 datapipe zur 7240 an!
Bladekilt
