Fritzbox 7171 Asterisk VoIP Gateway Problem
sschaak
13 Mai 2007
EDIT:Sry, 7170 sollte das werden ;)
Habe auf meiner Fritz mt aktueller Laborfirmware den Asterisk 1.6 installiert (usb_install)
Möchte den Asterisk dazu benutzen um einen Softclient (X-Lite unter Mac) zu betreiben, der in der Lage ist über den AVM VoIP zu telefonieren
Hier ist meine SIP.CONF ... ist die soweit richtig ? Und was muss ich in der Extentions.conf ändern ?
Bitte um Hilfe !
PS: Mein Softclient ist bereits verbdunden .. bekommt aber auf jeder nummer nur besetztzeichen
[general]
context = default
bindport = 5061
bindaddr = 0.0.0.0
tcpenable = yes
tcpbindaddr = 0.0.0.0:5061
;tlsenable = yes
;tlsbindaddr = 0.0.0.0:5062
disallow = all
allow = gsm
allow = ulaw
allow = alaw
srvlookup=yes
language=de
;localnet=127.0.0.0/255.0.0.0
localnet=192.168.178.0/255.255.255.0
register => 620:[email protected]:5060/620
[620]
context = default
callerid = "sip620" <620>
type = friend
username = 620
host = 192.168.178.1
;dtmfmode=rfc2833
secret=geheim
qualify = yes
;fromdomain = fritz.box ;
;fromuser = 620 ;
;nat = no
canreinvite = no
insecure=port,invite
[7701]
context = sip7701
callerid = "sip7701" <7701>
;fromuser = sip7701
host = dynamic
domain = 192.168.178.1
qualify = no
type = friend
user = 7701
secret = geheim
mailbox=7701
;canreinvite=no
;regexten=1234
;username=xlite1
auf den ersten Blick:
könnte vielleicht daran liegen.
Lass beim register => die Portangabe mal bitte weg
Gruß Henry
P.S. Willkommen !
hab beides entfernt .. und scheint unverändert zu sein .. SipClient registered sich .. und ich bekomm wieder ein besetztzeichen :(
[Dec 4 22:56:48] NOTICE[1812]: chan_sip.c:16869 handle_request_invite: Call from '7701' to extension '0151xxxxxxx' rejected because extension not found.
bitte nur die Portangabe beim "register" entfernen, nicht bei tcpbindaddr.
Gruß Henry
Edit: hast Du denn Port 5061 in der 7170 auch in den voip_forwardrules eingetragen?
Gruß Henry
So der Port ist nun wieder dran beim tcpbindaddr. ... und den port hab ich erst jetzt in der ar7.cfg eingetragen mit NVI
voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
                            "tcp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
Muss ich ausser dem erstellen VoIP Telefon im FBF Menü noch etwas einrichten ? Steh total aufm Schlauch mit diesem Asterisk ;)
Aber leider immer noch: [Dec 5 10:02:20] NOTICE[1407]: chan_sip.c:16869 handle_request_invite: Call from '7701' to extension '0151xxxxxx' rejected because extension not found.
Hi sschaak,
bevor wir jetzt jedes (neue) Problem einzeln durchlaufen:
Du kennst diesen Link?
Ich habe damals genau nach dieser Anleitung begonnen und es am Ende auch zum laufen gebracht (nicht ohne auch ein paar mal zu stolpern).
Ich hoffe Du hast die debug.cfg schon angepasst, da sonst der Asterisk auf Deinem USB nicht mit gestartet wird.
Gruß Henry
Hi sschaak,
Gruß Henry
die debug.cfg hab ich noch original, da ich derzeit (bis es läuft) von hand starte.
danke Henry für deine Config! Hab sie auf mich angepasst und es damit versucht .. aber ohne änderung erneut xD Also ich sende mal meinen jetzigem Stand
[general]
context=default			; Default context for incoming calls
alwaysauthreject=yes
allowguest=no
bindport=5061			; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0		; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
tcpenable=yes
tcpbindaddr=0.0.0.0:5061
				; default fritzbox asterisk sip port 5061
srvlookup=yes			; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de
;externhost=my.dynamic.host
nat=yes
canreinvite=no
register => 620:[email protected]/620
[7701]
context=sip7701
callerid="Basti" <7701>
host=dynamic
domain=192.168.178.1
nat=yes
qualify=no                     ; X-Lite is behind a NAT router
type=friend
user=7701
secret=geheim
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
;mailbox=7701
;voicemail=7701
;canreinvite=no                ; Typically set to NO if behind NAT
; sip external outgoing
[sip1_out]
type=peer
username=620
fromuser=620
secret=geheim
host=192.168.178.1
fromdomain=192.168.178.1
caninvite=no
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
; sip external incoming
[sip1_in]
type=peer
host=192.168.178.1
context=sip_in
Bitte immer noch dringenst um Hilfe ! :)
Das steht ganz eindeutig für einen Fehler in der extensions.conf. Es gibt in [sip7701] keine exten, die zu der gewählten Nummer passt.
