Fritzbox 7170: Problem mit Wahlregeln
johannes866
25 Nov 2004
ich habe bei einem Bekannten eine obige Fritzbox eingerichtet und stellte nun fest, dass die Wahlregeln nicht funktionieren. Ich finde leider keinen Fehler an meiner Einstellung.
Es ist eine Freenet BOX, ich denke mit dem Freenet Branding.
Sie telefoniert normalerweise über die bereits registrierte Freenetnummer ins Festnetz, in dem Tarif ist auch (eine kleine Europatelefonflat) Österreichfestnetz etc. dabei.
Um die Handykosten in den Griff zu bekommen, habe ich Justvoip registriert, funktioniert auch. Über die Wahlregeln sollte grundsätzlich in österreichische und deutsch Handys über Justvoip telefoniert werden.
Ich habe nun unter Wahlregeln für die Ösihandys eingetragen:
0043664 (entsprechend auch die anderen Ösihandyvorwahlen) über Justvoip.
Ergebnis: Die Box telefoniert übers deutsche Festnetz raus.
Eintrag für die deutschen Handynummern:
Wahlregel Mobilfunk, ebenfalls über Justvoip.
Ergebnis: Die Box telefoniert auch hier über das Festnetz raus.
Ansonsten sind nur die bereits in der Box definierten Wahlregeln für 0800 etc
eingetragen.
Wo könnte denn hier der Fehler liegen, wer hat eine Idee?
Danke Euch
Johannes
Hast Du mal nachgeschaut in der Übersicht der FB ob JustVoip registriert ist?
Ja, Justvoip ist in der Fritzbox registriert.
Johannes
Wenn du die Handynummer in Österreich oder Deutschland wählst, leutet da zuerst die Internet-LED und schaltet dann um auf Festnetz ?
Ertönt der sogenannte Fall-Back-Ton (Tü-Da-Tüt) also hoch, tief, hoch?
JustVoip funktioniert gar nicht mit der FBF. Schaue hier.
Man kan justvoip durchaus erfolgreich in der FB registrieren, ein Gespräch kommt dennoch nicht zustande.
Danke Euch allen. Das Problem ist gelöst. Da Justvoip über die Box nicht läuft,
fiel sie auf das Festnetz zurück.
ein schönes Wochenende
Johannes
