FritzBox 7170 Modifizieren!
Sleepwalker88
1 Feb 2007
Hallo erstmal,
Bin heute durch zufall auf dieses TOP Forum gestoßen und würde gerne meine FritzBox etwas Modifizieren.
Also ICH hab soetwas noch nie gemacht deswegen bin ich denke ich genau richtig hier?
Soweit ich weis läuft die fritzBox so ziemlich Linux Basiert, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Ich habe hier gelesen das man Verschiedene sache verändern kann, was mich jetzt vorallem mal interessiert ist das mit Telnet und SSH.
Ich habe die "FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.30"
Am liebesten wäre es mir wenn Ich es mit Jemanden zusammen machen würde sprich via ICQ oder TeamSpeak 2.
Bedanke mich schonmal bei allen die versuchen zu Helfen!
Meine ICQ Nr.: 4-346-724
Mit freundlichen Grüßen
Marc E. aKa. Sleepwalker
Am Einfachsten ist die "Nachlade"-Lösung. Dabei werden die Binarys bei jedem Neustart der Box von einem Webserver geholt. Die dazu nötigen Befehle werden von einem "Pseudo"-Update in die /var/flash/debug.cfg geschrieben. Diese Datei wird bei jedem Neustart ausgeführt.
Das Pseudo-Update wird über ein Webinterface erstellt, das eigentlich jeder bedienen können sollte. (Link)
MfG Oliver
Danke erstmal für die Antwort, jedoch versthe ich grade nur Bahnhof, Also meine FritzBox ist von 1und1, bzw sie wurde als Hardware geliefert und da ist irgendwie sämliches gesperrt d.h. ich komme weder ins telnet noch SSH rein um auf dieses verzeichnis wovon du spricht zugreifen zu können?
MFG
Sleepwalker
Telnet musste erst aktivieren.
z.B. so oder von einem analogen Telefon aus #96*7* wählen.
Ich hab dir in meinem Post einen Link angegeben. Da gehst du hin und erstellst dir ein Pseudo-Update. Das flashst du als Firmware übers Webinterface und dann hast du telnet und SSH. Vorrausgesetzt du hast nichts falsch gemacht. ;-)
MfG Oliver
Vielen dank erstmal, Telnet rennt! Habs angerufen war nur nich sehr gesprächig am telefon, jetz werde ich mich um SSH kümmern !
MFG
Sleepwalker
*EDIT*
Jetz bring meine FritzBox diese meldung : -)
In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt.
Nicht von AVM freigegebene Firmware
FRITZ!Box wird momentan mit einer von AVM nicht freigegebenen Firmware betrieben oder die Konfiguration wurde möglicherweise über vom Hersteller nicht vorgesehene Wege verändert (z.B. telnet). In diesem Zustand kann AVM für die korrekte Funktion Ihrer FRITZ!Box nicht mehr garantieren.
Sie haben die Möglichkeit, das Gerät wieder in den Auslieferungszustand zurück zu setzen. Starten Sie dafür das Recover von Ihrer FRITZ!Box-CD (\Software\X_Misc).
Nach dem Wiederherstellen des Auslieferungszustandes wird Ihre FRITZ!Box wieder vollständig von AVM unterstützt.
Das ist nich tragisch oder ?
Ob das tragisch ist musst du wissen. Meine 3 FritzBox sagen das auch alle...
MfG Oliver
Na dann bin ich ja beruhig hab mir schon ernsthaft sorgen um mein armes Fritzchen gemacht :D
Werde leider morgen erst dazu kommen SSH zu installieren !
Sleepwalker
Meine Fritz!box sagt das nicht mehr, weil ich mir der oben erwähnten Website unter anderem folgendes in die debug.cfg schreiben lies:
sed 's/<? query.box:status.signed_firmware ?>/1/' /usr/www/all/html/de/home/home.js > /var/tmp/home.js
mount -o bind /var/tmp/home.js /usr/www/all/html/de/home/home.js
Grüße,
Jürgen
