Fritzbox 7170 mit HDD und Bittorrent
an tcpip
was soll nach diese Änderung passieren läuft da irgendwas besser???
der client läuft, bekomme immer wieder im Betrieb den Fehler:
Could not connect to socket: /var/tmp/transmissiond :confused:
dann steht alles und es geht nix mehr dauert ca. 20-30min und das wars dann
es läuft oder auch nicht webtransmission 0.6
Habt Ihr das Problem auch oder kann jemand helfen?
Danke im Vorraus
Währe doch super wenn wir das hinbekommen.
Gruß Tobi
meiner erfahrung nach hängt das vom torrent ab. manche gehen, manche nicht (transmission stürzt ab --> fehlermeldung wie oben).
gruß niko
und welchen benutzt Du? welcher funkt?
Wie viele Files habt Ihr im torrent?
Mit dem Torrent meine ich die Tracker-Datei. Als Faustregel lässt sich sagen, die <15 KB laufen, die die größer sind, machen Probleme.
ok verstanden
welchen benutzt Du den der läuft? kannste nicht mal hochladen?:rolleyes:
Gruß Tobi
Die meisten Tracker sind größer 15kb na dann kannste Transmission doch vergessen:mad: :-Ö :mad:
wenn Du meinst :noidea:
Boyz schrieb:
an tcpip
was glaubst du denn? meinst du dass es besser laeuft? nein. der link fuer den ftp zugang wird aber benutzerfreundlicher gestaltet.
gruss.
Schade das er immer abschmiert der client
HAllo,
lassen sich die Max. Verbindungen im Client einstellen?
vielleicht ist das das Problem warum er nicht durchläuft:rock:
Habe im Forum was gefunden TR_MAX_PEER_COUNT nur in welcher Datei steht es? Die max. Verbindungen sollen auf 60 stehen pro File (habe es auch mit einen File getestet)das ist für die Fritzbox zu viel.
Kann denn keiner mal nachsehen und die Verbindungen mal auf 45 pro File einstellen?
Gruß Tobi
Tobi1910 schrieb:
HAllo,
Gruß Tobi
steht in libtransmission/internal.h
#define TR_MAX_PEER_COUNT 60
Hallo
steht in libtransmission/internal.h ???
wo und wie bekomme ich die auf?
nach Installation kein Webinterface für den LCR
nach Installation des torrent client, erschein das Webinterface
des LCR nicht mehr. Eine Lösung eines ähnlichen
Problems gabs schon für dsmod.
ln -s /usr/www/cgi-bin/webcm /var/tmp/cgi-bin/
if [ -x /usr/bin/dsmod_status ]; then
ln -s /usr/bin/dsmod_status /var/tmp/cgi-bin/
fi
ln -s `pwd`/tmpl /var/tmp/cgi-bin/
ln -s `pwd`/transmissiondcgi /var/tmp/cgi-bin/
Ist das Problem mit dem LCR auf ähnliche Weise zu lösen!!!!!!
Tobi1910 schrieb:
Hallo
1. sourcecode von http://transmission.m0k.org/ holen
2. aupacken
3. editieren libtransmission/internal.h (vi, emacs, was weiss ich)
4. compileren
5 ausprobieren
schau dir aber erstmals docus zum crosscompilieren (stichwort: toolchain) an.
hallo, ne anfängerfrage: warum komme ich im telnet zwar auf die box...komme aber nicht auf den usb stick?` access denied.
:confused:
4. compileren
5 ausprobieren
Hallo erst mal Danke aber ich bekomme das nicht hin :noidea:
Kann da jemand helfen?
Es währe bestimt mal gut wenn wir aus 60 verbindungen mal 50 pro File eingeben könnte.
Gruß Tobi
FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI), Firmware-Version 40.04.15
habe jetzt schon 2 versionen ausprobiert....immer Fehler meldung beim installieren von webtransmission...was muss ich denn auf dem stick laden? welche version?
thx
thx
es waere schoen wenn du uns die fehlermeldung schreiben wuerdest.
