Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem:
Ich habe einen DSL-Anschluss, an dem eine Fritzbox 7170 mit Laborfirmware VPN hängt. Die VPN-Funktion hat bis vor dem Umbau auch ohne Probleme funktioniert.
Dahinter muss ich jetzt noch einen VPN-Router setzen, der auch aus dem Inet erreichbar sein muss. (Hört sich jetzt unsinnig an aber geht leider nicht anders.)
Da beide VPN-Router einen IPSec-Tunnel aufbauen, gibt es zumindest beim Port UDP 500 ein Problem, da diesen beide nutzen müssen.
Ich habe versucht, vor die Fritzbox einen weiteren Router (von SMC) zu hängen und dahinter die Fritzbox und den anderen VPN-Router. Auf dem SMC-Router habe ich 2x mal den Port UDP 500 weitergeleitet an die IPs der beiden Router weitergeleitet, für den 2. VPN-Router die entsprechenden Ports und für die Fritzbox die Ports TCP/UDP 4500. Leider funktioniert das ganze nicht. Es ist nicht möglich die Fritzbox via VPN von außen zu erreichen.
Weiterhin habe ich noch einmal zum Test alle Weiterleitungen für den 2. VPN-Router entfernt. Aber ohne Erfolg, die Fritzbox ist nicht erreichbar.
Hat noch irgend jemand eine Idee, wie ich an meinem Inet-Anschluss die 2 VPN-Router zum laufen bekomme? Gibt es evtl. noch Ports, die die Laborfirmware VPN für die Fritzbox 7170 von AVM verwendet?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
q-stkr
q-stkr
