Fritzbox 7050 - Verbindung mit WPA2 verschlüsseln
honesty333
14 Mai 2005
ich verzweifle langsam daran, meine WLAN-Verbindung mit WPA2 zu verschlüsseln. Die Anleitung hier im Forum habe ich bereits gelesen, komme jedoch nicht weiter. Ich versuche mich bereits seit Tagen daran, bekomme jedoch maximal eine WPA-Verschlüsselung eingerichtet. Erstmal zu meiner Hardware: Fritzbox 7050 inkl. aktueller FW. Notebook HP NX6310, neueste Treiber sind komplett installiert. Betriebssystem ist XP Home SP2.
Ich habe wie gesagt bereits diesen Treiber installiert: "Broadcom Wireless LAN Driver" - zu finden unter:
http://h18007.www1.hp.com/support/files/hpcpqnk/us/download/23538.html
Nun wollte ich noch das erforderliche Windows-Update für die WPA2-Unterstützung installieren. Nach dem erfolgreichen Download des Updates bekomme ich jedoch beim Installieren die folgende Fehlermeldung:
http://www.250kb.de/u/060904/j/c2562329.jpg
Also habe ich befolgt, was dort steht und das angeblich andere fehlende Update heruntergeladen, um dieses dann vor dem WPA2-Update entsprechend zu installieren. Wenn ich nun dieses andere angeblich erforderliche Update installieren möchte, so bekomme ich diese Fehlermeldung vom System:
http://www.250kb.de/u/060904/j/db052e9c.jpg
Ja, nun bin ich an dem Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Das Notebook ist nagelneu. Bei dem oben angegebenen Update für den "Broadcom Wireless LAN Driver" steht ganz eindeutig
"This driver supports 802.11i/WPA2 for a/b/g and certain b/g WLAN cards" - Die Fritzbox unterstützt auch WPA2, was mache ich also falsch? Habt Ihr eine Idee, was ich noch tun könnte?
Vielen Dank für das Lesen und Grüße
Honesty
Halle Honesty,
Sicher, dass du das richte Patch installieren wolltest? Siehe zweite Fehlermeldung. Für KB918899 gibt es nämlich "zwei" Patch-Versionen. Einmal für XP SP1 und einmal für SP2.
Patch für SP2 http://www.microsoft.com/downloads/...CA-0C17-44AA-B74E-F01B5392BB31&displaylang=de
Patch für SP1 http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=C335CAA9-B9E6-403D-A039-2D3DCA723653
Bei mir hat die Datei xpsp3res.dll aber auch die Versionsnummer 5.1.2600.2937. Unabhängig davon rufe mal die Seite http://update.microsoft.com/ auf und installiere, falls angeboten, alle weiteren Updates.
PS: Mit WPA bist du aber erstmal auf der sicheren Seite. Und WPA2 bekommen wir auch noch hin.
erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich sitze jetzt gerade nicht an meinem PC. Ich vermute mal, dass ich übersehen habe, dass es das Update für SP1 und SP2 gibt, bin mir aber noch nicht sicher und werde es heute Abend auf jeden Fall gleich probieren.
Allerdings handelt es sich doch soweit ich sehen kann bei dem KB918899, um ein Sicherheitsupdate, welches dann bereits schon über das automatische Update installiert sein sollte.
Auf meinem PC ist die automatische Updatefunktion aktiviert, wenn ich manuell auf "Microsoft-Update" gehe, so sind alle Updates installiert.
Naja, wie gesagt werde ich es heute Abend probieren und dann berichten.
Honesty
Hurrrrrrrrrrrra, es hat geklappt, ich hatte anscheinend wirlich nur das falsche Update erwischt - nämlich versehentlich das für SP1 - manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
Nun habe ich aber noch eine Frage: In den Einstellungen für die Netzwerkverbindung kann ich nun zwischen "WPA2" und WPA2-PSK" auswählen - welches von beiden ist da jetzt das Richtige bzw. das Bessere?
Honesty
Schön das es geklappt hat. "PSK" steht für "Pre-Shared-Key" und bedeutet eigentlich nur, dass das Verfahren mit WPA-Kennwort (auch WPA-Netzwerkschlüssel genannt) läuft. WPA2-PSK sollte also korrekt sein. Letztendlich gibt die Box die Verschlüsselung mit WPA2-AES (Advanced Encryption Standard) vor. Also alles im grünen Bereich.
nochmal vielen Dank für Deine Hilfe, läuft jetzt alles wunderbar.
Honesty
