- Mitglied seit
- 12 Feb 2005
- Beiträge
- 74
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
ich habe über die verschieden Anleitungen und Tips eine Verbindung zwischen FB 7050 (Master) und FB Fon WLan (Slave) über WDS mit WPA2-Verschlüsselung zum Laufen gebracht.
Die Slave-Box verbindet sich auch mit der Master-Box und in den WLan-Eigenschaften sind diese Verbindungen dann auch sichtbar - leider funktioniert dies nur bis ich die Slave-Box vom Strom nehme (um sie woanders aufzustellen), danach finden die beiden nicht mehr zusammen.
Ich habe die Slave-Box auf "Internetverbindung über LAN" eingestellt. Ein an den Lan-Port angeschlossener Rechner kommt dann auch ins Internet - nach dem Neustart der Box ist der Zauber allerdings leider wieder vorbei.
Muss das WLan der Slave-Box die gleichen Einstellungen wie die Master-Box haben oder muss das WLan hier ausgeschaltet werden, da es nur noch für WDS genutzt wird?
Die Master-Box hat die IP 192.168.178.1 - die Slave-Box hat die IP 192.168.178.2. In den Internetverbindungseinstellungen der Master-Box habe ich wie gesagt "Internet über Lan" eingestellt und die IP der Masterbox als GW und DNS angegeben.
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee - stelle mich wohl irgendwo etwas blöd an, da es bei vielen anderen ja bestens läuft.
Beide Boxen haben die jeweils letzte AVM-Firmwar.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Christoph
Christoph
