Fritzbox 6360 mit Smartswitch betreiben Fritzfon und Iphone
Reve30
27 Nov 2012
Guten Abend zusammen,
hoffe das ich hier richtig bin. Ich suche immer noch nach einer Lösung die brauchbar ist. Ich würde gern beide Telefone über
ein Bluetoothheadset verbinden. Leider hat das Fritzfon kein Bluetooth. Jetzt ist meine Überlegung mit so einem Smart Switch.
Das Ipohne mit Bluetooth und das Fritzfon mit Kabel an den SmartSwitch und das dann wieder per Bluetooth ans Headset.
Hat da jemand Erfahrung ob es so einen Switch gibt der das kann?
Ich dachte mir schon über das Fritz Fon app, leider schleift er nicht das Signal an das Bluetooth Headset.
Gruß Sven
Hallo Sven.
Habe ich das richtig verstanden: Du möchtest mit einem Bluetooth-Headset wahlweise via dem Festnetztelefon (an der Fritz!Box angeschlossen/ angemeldet) oder via iPhone telefonieren? Und was meinst Du mit SmartSwitch, so etwas in dieser Richtung (Link)?
Ich denke, es wäre praktikabler, wenn Du Dir ein Festnetz-Mobilteil/ Telefon mit integriertem Bluetooth zulegst (auf Kompatibilität achten)!
Sascha
Danke für die Antwort. Ja genau du hast es richtig verstanden.
Du meinst also ein IP Telefon mit Bluetooth dann ein Headset wo zwei Bluetooth Geräte verwalten kann?
Ich habe bisher so ein IP Telefon noch nicht zum laufen bekommen das ich zufrieden war. Ich bin bei Kabel BW.
Hast du da was als Empfehlung ?
Noch lieber wäre es mir wenn man über den iMac also über das OsX eine Sofwarelösung hätte und das iPhone.
Beides über ein Headset verbunden. Die Headsets gibt es aber Software für Kabel BW Fritzbox und OsX ??
Gruß Sven
OK, dann noch eine Frage zur geplanten Nutzung:
Du möchtest, wenn Du unterwegs bist, das iPhone, und wenn Du daheim bist das Festnetz als "Bluetooth-Quelle" nutzen?
... Du meinst also ein IP Telefon mit Bluetooth ...
Ich dachte da eher an ein Dect-Telefon mit Bluetooth ... hmmm ... man könnte aber auch ein Softphone auf einem PC mit Bluetooth verwenden: Ein Softphone auf dem PC einrichten (weiß allerdings nicht ob es da was für MAC-OS gibt), und dann das Headset mit dem PC koppeln.
Ob ein Headset zwischen zwei Quellen umschalten kann (also ohne es jedes mal neu anzulernen), kann ich Dir aber nicht nicht sagen.
Hi also auch zu Hause beides Nutzen iPhone sowie das Festnetz. Habe das FritzFon MT-F dieses kein leider kein Bluetooth.
Die Headsets gibt es mit Dualkopplung und anscheinend sollen diese auch gut Funktionieren. Habe gestern noch bisschen gelesen einige Software gibt es schon fürs OsX. Habe ja mal versucht das iPhone mit dem Fritzapp fürs Festnetz aber dieses App nutzt das Headset leider nicht.
Würde gern in Zukunft am iMac sitzen nur das iPhone und ein Headset nutzen für Festnetz und Mobilfunknetz.
Wie es scheint werde ich das alles Testen müssen .....
Wird auch bisschen Glücksache werden alles passend zu finden. Ziel des ganzen in Zukunft wenig Geräte und beide Hände nutzen ohnen großen Aufwand.
Aktueller Stand ist, ich werde ein Plantronics Savi 745 als Headset nutzen und per USB an den iMac. Problem an der Sache wird werden, eine Softphonesoftware die die Fritzbox 6360 und das Headset ansteuert und am OSX durchschleift an die Softphonesoftware. Damit ich abnehmen und anrufen kann.
Da wird mir net viele bleiben als zu Testen. Hat schon jemand so eine Lösung am Laufen??
staleyjudith
