FritzBox 6360 Cable mit 7240 nutzbar?
Josdo
19 Feb 2008
ich bin von 1&1 nach Kabel Deutschland mit Telefon und Internet gewechselt. Mein Vertrag von 1&1 endet zum 13.09.11 und ab dann werden auch meine bisherigen Telefonnummern erst portiert.
Doch nun zu meiner eigentlichen Frage:
Die 6360 Cable besitzt ja 2 Anschlüsse, um Telefone anzuschließen. Ich habe einen All-in-One Drucker (Brother MFC-235 C) mit FAX-Funktion. Beide Telefon-Anschlüsse an der 6360 sind belegt, da meine Tochter auch ihren eigenen Anschluß hat.
Gibt es eine Möglichkeit, das FAX-Gerät an die FritzBox 7240 anzuschließen, um damit Faxe zu versenden? Müßte 7240 dann ja irgendwie mit der 6360 verbunden werden, um über KabelDeutschland sodann die Faxe zu versenden.
Wäre dies überhaupt möglich?
na klar sollte das möglich sein, indem du die 7240 per LAN als IP-Client an die 6360 anschließt. Guckst du bei AVM...
Welche Telefonnummer möchtest du nutzen? Eine von Kabeldeutschland die schon in der 6360 registriert ist?
Ich möchte ab 13.09.11 eine Telefonnummer nutzen, die sodann von 1&1 portiert wird.
Bei Kabel Deutschland habe ich mir nur eine Nummer genommen, die allerdings meine Tochter benutzt. Zur Zeit telefoniere ich noch über 1&1, da ja dieser Vertrag erst am 13.09.11 endet und zu diesem Datum auch die Nummern erst zu Kabel Deutschland portiert werden.
Ich kann dir leider nicht mehr weiterhelfen. Denke aber es könnte Probleme geben. In der 6360 die Nummer für Telefonie und in der 7240 für ein Fax zu nutzen.
IDenke aber es könnte Probleme geben.
So ist es in der Tat. Die Fritzbox 7240 hat keinen Festnetzanschluss. Wenn sie über "Internetzugang über LAN 1" an die Fritzbox 6360 angeschlossen wird, kann man zwar Rufnummern von anderen VoIP-Providern, aber nicht die Rufnummern von Kabel Deutschland in dieser Box nutzen.
Das heist also, dass die beiden Boxen nicht mit einander kommunizieren können?
Ich bekomme ja zum 13.09.2011 meine "alten" Telefonnummern von 1&1 nach Kabel Deutschland portiert, diese sind sodann ja auch in der 6360 ab diesem Zeitpunkt eingetragen und aktiviert. Meine Idee war, daß ich beide Boxen per LAN miteinander verbinde, sodass quasi BEIDE Boxen über Kabel Deutschland-Anschluss dann online sind. Wollte dann das FAX-Gerät an die 7240 anschliessen, um über diese Box dann FAXE versenden und empfangen zu können.
Na ja, wenn dies nicht möglich ist, kann man eben nix machen.
hi!
du kannst die 7240 problemlos via LAN1 an deine 6360 verbinden...nur die Rufnummern, welche von 1&1 nach KD portiert werden bleiben leider nur in der 6360...der einzige weg ist, wie schon KunterBunter meinte, das du dir von einem anderen VOIP-Anbieter eine Rufnummer besorgst und diese halt in deine 7240 eingibst und damit dein FAX verbindest. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht. Ich hatte das gleiche Problem und habe es dann so gelöst.
lg
Kevin
Eine andere Möglichkeit gibt es schon, z.B. eines der Telefone durch ein ISDN-Telefon ersetzen, dann wird ein analoger Anschluss an der 6360 für das Fax wieder frei. Oder das Fax über einen a/b-Adapter (oder eine alte Fritzbox mit Festnetzanschluss) an den S0 der 6360 anschließen.
garabucziz
