[Problem] FritzBox 5690 Pro & SNOM D385: externe VoiP Anrufe nicht möglich
10 Jan 2025
Ich habe folgendes Problem, welches mir nun seit Tagen Kopfzerbrechen bereitet:
Ich habe ein SNOM D385 (aktuellste FW) welches ich mit einer FritzBox 5690 Pro nutze. Das nachfolgende Problem besteht sowohl via Ethernet als auch via WLAN.
Auf der FritzBox sind zusätzlich noch zwei weitere Rufnummern über einen anderen Anbieter konfiguriert. Die eine Nummer wird von zwei DECT Telefonen genutzt und die andere via Fritz! Fon App.
Ich habe einen SIP-Trunk mit dem ich in der FritzBox zwei separate Nummern (X & Y) eingerichtet habe. Für jede der beiden Nummern habe ich jeweils ein separates IP Telefoniegerät für X und eines für Y in der FritzBox eingerichtet.
Auf dem SNOM habe ich die IP (192.168.178.1) der FritzBox als Registrar eingetragen. Sowohl der Authentifizierungsname als auch das entsprechende Passwort sind länger als 8 Zeichen und das Passwort ist entsprechend der AVM Vorgaben mit Klein- und Großbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen ausgestattet.
Ich kann eingehende Anrufe am SNOM D385 empfangen und ich kann die jeweilige Nummer von der anderen Nummer aus anrufen. Ich kann X von Y aus anrufen und ich kann Y von X aus anrufen und ich kann X und Y auch von extern aus erreichen. Außerdem kann ich auch die beiden DECT Telefone und die Nummer in der Fritz! Fon App ohne Probleme erreichen. Nur ausgehende externe Anrufe über das SNOM führen zu Stille, dann kommt ein zweiphasiges Piepen und direkt in Folge das Besetztzeichen.
Diese Anrufe werden auch nicht in der Anrufliste der FritzBox aufgeführt, so als würde das SNOM selbst bereits scheitern und gar kein Verbindungsaufbau versucht werden.
Ich kann die DECT Telefone sowohl auf die Nummer X als auch Y umstellen und damit problemlos extern raus telefonieren. Versuche ich es aber über die Fritz! Fon App, habe ich ein ähnliches Problem mit X und Y wie am SNOM. Es bleibt nur das zweiphasige Piepen/Tuten mit dem anschließenden Besetztzeichen aus.
Ich habe bereits beide Rufnummern sowie die entsprechenden Telefoniegeräte mehrfach gelöscht und komplett neu in der FritzBox sowie am SNOM eingerichtet.
Ich hatte ein nicht unähnliches Problem mit diesem SNOM und meiner vorherigen FritzBox 7390 gehabt. Dieses habe ich durch langes Rumprobieren ohne klar nachvollziehbaren Lösungsweg irgendwie zum Funktionieren bekommen. Ich hatte gehofft, dass ich ein ähnliches Problem durch das Sichern der Einstellungen von der 7390 samt Wiederherstellen auf der 5690 Pro komplett vermeiden könnte.
EDIT:
Ich habe testweise Calls (unter Ubuntu) mit den gleichen SIP Daten gefüttert und kann sowohl mit und ohne VPN externe Gespräche führen. Das gleiche gilt für mein Arbeitshandy. Dementsprechend muss die Fehlerquelle irgendwo am SNOM liegen, an der FritzBox oder (was auch sehr wahrscheinlich ist) sitzt vor dem Rechner.
Das sind die Konfigurationen der Identitäten.
Der Outbound Proxy fehlt. Da gehört auch die Fritz!Box rein.
Den hatte ich tatsächlich auch vorher drin gehabt; sowie auch Secondary Registrar/Outbound damit bestückt; da das in meiner 7390 Einstellung so gewesen war.
Ich habe die IP jetzt dort wieder eingefügt und abgespeichert. Das geschilderte Problem besteht aber weiterhin. Auch, nachdem ich das SNOM wiederholt neugestartet habe, bleibt das geschilderte Problem bestehen. Ausgehende Anrufe sind weiterhin nicht möglich.
Secondary ist Quatsch, den hat die Fritz!Box nicht.
Welche Fehlermeldung kommt denn, sowohl in der Fritz!Box, als auch in den Logs des Snoms?
Welche Log Kategorie und wie viel davon soll ich dir vom SNOM hier rein posten? Da kommen eine ganze Menge Zeilen zusammen, wenn ich einen externen Testanruf mache. Selbst nach einem clear.
Die Fritzbox sagt bei den Ereignissen:
30.01.2517:15:04Internettelefonie mit 0176*******7 über sip.********* war nicht erfolgreich. Ursache: (408)
Das kann ich dir nicht sagen. Zur Not vollständig.
Nur zur Sicherheit: Welche Codecs sind aktiviert? -> Identität 1 -> RTP
Anbei einmal das Log (im Ausschnitt, alles passt nicht in einen Post) von einem Raustelefonier-Versuch und angehängt ein Screenshot vom RTP Bereich der Identity.
[Edit Novize: Quote-Tags um Monster-Log geklammert und Bild auf Vorschau verkleinert, siehe Forumsregeln]
Jan 30 16:20:11.621 [DEBUG1] PHN: LID::key_pressed: origin key event, state 1
Jan 30 16:20:11.630 [DEBUG0] UXM: Request backlight for module -1 with value 15
Jan 30 16:20:11.632 [INFO ] GUI: GUI: Allocating channel 7, line 3
Jan 30 16:20:11.636 [NOTICE] CSTA: csta_cid = 7
phone_cid7
Jan 30 16:20:11.637 [DEBUG1] SIP: RTP: set_port - ports: 49152 65534, con 6
Jan 30 16:20:11.637 [DEBUG0] MEDIA: MediaIpc::rtpSetup: rtp: RP6 rtcp: RC6 start: 49152 end: 65534
Jan 30 16:20:11.639 [INFO ] SIP: Dialog 7/6/1 going to trying
Jan 30 16:20:11.639 [INFO ] GUI: GUI: Line-Seize subscription was not sent
Jan 30 16:20:11.639 [DEBUG0] MEDIA: MediaIpc::setSpeakerDefault: 4 10
Jan 30 16:20:11.641 [DEBUG1] PHN: Goto Best State from 'pIdle' (26), force 1 called-by start_dialing-902
Jan 30 16:20:11.641 [DEBUG1] PHN: Goto State 'Edit_number' (5) from' Idle' (26), MB 0, blocked 0 caller:goto_best_state-452
Jan 30 16:20:11.667 [DEBUG0] UXM: Request backlight for module -1 with value 15
Jan 30 16:20:11.676 [INFO ] PHN: entering gui_object::display_on_minibrowser() state=1, force_redraw=0
Jan 30 16:20:11.676 [DEBUG0] PHN: MbParser:: enter
Jan 30 16:20:11.676 [DEBUG0] PHN: MbParser:: selected_tree = /IPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:11.681 [INFO ] PHN: Xpath applies: /IPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:11.681 [INFO ] PHN: Xpath contains unrecognized steps, aborting
Jan 30 16:20:11.681 [INFO ] PHN: Xpath applies: /SnomIPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:11.681 [DEBUG0] PHN: MbParser:: found tree = IPPhoneBatch
Jan 30 16:20:11.681 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: tree = IPPhoneBatch
Jan 30 16:20:11.681 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: searching in subs
Jan 30 16:20:11.681 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: found tree = IPPhoneMenu
Jan 30 16:20:11.682 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: tree = IPPhoneMenu
Jan 30 16:20:11.686 [WARN ] GUI: Minibrowser callback $/enter_number_fkey_list expecting vector result, but no vector callback defined
Jan 30 16:20:11.692 [INFO ] PHN: Xpath applies: /*
Jan 30 16:20:11.692 [DEBUG0] PHN: Xpath succesfully fetched: /*
Jan 30 16:20:11.694 [WARN ] PHN: AddDataIdAndCheckSelection: no id set for line: 0
Jan 30 16:20:11.793 [DEBUG0] UXM: Request backlight for module -1 with value 15
Jan 30 16:20:11.794 [DEBUG0] MEDIA: playSynthesizer cmd[11]: PLAY 0 0 0
Jan 30 16:20:11.795 [INFO ] GUI: synth_silent: lines: 1 state: Edit_number inIdle: 0 inTerminated: 0
Jan 30 16:20:11.795 [INFO ] GUI: synth_silent: has lines with call action: 1
Jan 30 16:20:11.799 [INFO ] PHN: entering gui_object::display_on_minibrowser() state=2, force_redraw=1
Jan 30 16:20:11.800 [DEBUG0] MEDIA: Socket 0x267fc0/noname: state connected(5)
Jan 30 16:20:11.800 [DEBUG0] MEDIA: Socket 0x2682b8/noname: state connected(5)
Jan 30 16:20:11.801 [INFO ] MEDIA: setSynthProgram
Jan 30 16:20:11.801 [DEBUG1] PHN: LID::key_pressed: origin key event, state 2
Jan 30 16:20:11.804 [DEBUG1] MEDIA: 1321591 onPlayDtmf (0) time 1321522
Jan 30 16:20:11.842 [DEBUG1] MEDIA: 1321591 onPlayDtmf: timer pending 0 list size: 0
Jan 30 16:20:11.843 [DEBUG1] MEDIA: 1321591 onPlayDtmf: start PlayDtmf_cb now
Jan 30 16:20:11.843 [DEBUG1] MEDIA: 1321591 PlayDtmf_cb: list size: 1
Jan 30 16:20:11.843 [DEBUG1] MEDIA: GetMsUntilNextDtmfPlay: time since last event: 1321592
Jan 30 16:20:11.843 [DEBUG1] MEDIA: GetMsUntilNextDtmfPlay: Current and last events are release events - ignore, no wait time needed
Jan 30 16:20:11.843 [DEBUG1] MEDIA: 1321592 PlayDtmf_cb: Found 1321522 type 0
Jan 30 16:20:11.844 [DEBUG1] MEDIA: 1321592 PlayDtmf_cb: got duplicate event type 0
Jan 30 16:20:11.844 [DEBUG1] MEDIA: 1321592 PlayDtmf_cb: restart cb in 0 ms
Jan 30 16:20:11.844 [DEBUG1] MEDIA: 1321592 PlayDtmf_cb: list size: 0
Jan 30 16:20:11.935 [DEBUG1] PHN: LID::key_pressed: origin key event, state 1
Jan 30 16:20:11.935 [DEBUG0] UXM: Request backlight for module -1 with value 15
Jan 30 16:20:12.001 [INFO ] PHN: entering gui_object::display_on_minibrowser() state=1, force_redraw=1
Jan 30 16:20:12.001 [DEBUG0] PHN: MbParser:: enter
Jan 30 16:20:12.001 [DEBUG0] PHN: MbParser:: selected_tree = /IPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:12.006 [INFO ] PHN: Xpath applies: /IPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:12.006 [INFO ] PHN: Xpath contains unrecognized steps, aborting
Jan 30 16:20:12.007 [INFO ] PHN: Xpath applies: /SnomIPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:12.007 [INFO ] PHN: Xpath contains unrecognized steps, aborting
Jan 30 16:20:12.007 [DEBUG0] PHN: MbParser:: found tree = IPPhoneBatch
Jan 30 16:20:12.007 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: tree = IPPhoneBatch
Jan 30 16:20:12.007 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: searching in subs
Jan 30 16:20:12.007 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: found tree = IPPhoneMenu
Jan 30 16:20:12.007 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: tree = IPPhoneMenu
Jan 30 16:20:12.011 [WARN ] GUI: Minibrowser callback $/enter_number_fkey_list expecting vector result, but no vector callback defined
Jan 30 16:20:12.018 [INFO ] PHN: Xpath applies: /*
Jan 30 16:20:12.018 [DEBUG0] PHN: Xpath succesfully fetched: /*
Jan 30 16:20:12.019 [WARN ] PHN: AddDataIdAndCheckSelection: no id set for line: 0
Jan 30 16:20:12.139 [DEBUG1] PHN: LID::key_pressed: origin key event, state 2
Jan 30 16:20:12.163 [DEBUG1] MEDIA: 1321929 onPlayDtmf (0) time 1321831
Jan 30 16:20:12.164 [DEBUG1] MEDIA: 1321929 onPlayDtmf: timer pending 0 list size: 0
Jan 30 16:20:12.164 [DEBUG1] MEDIA: 1321929 onPlayDtmf: start PlayDtmf_cb now
Jan 30 16:20:12.164 [DEBUG1] MEDIA: 1321929 PlayDtmf_cb: list size: 1
Jan 30 16:20:12.164 [DEBUG1] MEDIA: GetMsUntilNextDtmfPlay: time since last event: 1321929
Jan 30 16:20:12.164 [DEBUG1] MEDIA: GetMsUntilNextDtmfPlay: Current and last events are release events - ignore, no wait time needed
Jan 30 16:20:12.164 [DEBUG1] MEDIA: 1321930 PlayDtmf_cb: Found 1321831 type 0
Jan 30 16:20:12.165 [DEBUG1] MEDIA: 1321930 PlayDtmf_cb: got duplicate event type 0
Jan 30 16:20:12.165 [DEBUG1] MEDIA: 1321930 PlayDtmf_cb: restart cb in 0 ms
Jan 30 16:20:12.165 [DEBUG1] MEDIA: 1321930 PlayDtmf_cb: list size: 0
Jan 30 16:20:12.315 [DEBUG1] PHN: LID::key_pressed: origin key event, state 1
Jan 30 16:20:12.316 [DEBUG0] UXM: Request backlight for module -1 with value 15
Jan 30 16:20:12.417 [DEBUG1] PHN: LID::key_pressed: origin key event, state 2
Jan 30 16:20:12.420 [DEBUG1] MEDIA: 1322207 onPlayDtmf (0) time 1322198
Jan 30 16:20:12.421 [DEBUG1] MEDIA: 1322207 onPlayDtmf: timer pending 0 list size: 0
Jan 30 16:20:12.421 [DEBUG1] MEDIA: 1322207 onPlayDtmf: start PlayDtmf_cb now
Jan 30 16:20:12.421 [DEBUG1] MEDIA: 1322207 PlayDtmf_cb: list size: 1
Jan 30 16:20:12.422 [DEBUG1] MEDIA: GetMsUntilNextDtmfPlay: time since last event: 1322207
Jan 30 16:20:12.422 [DEBUG1] MEDIA: GetMsUntilNextDtmfPlay: Current and last events are release events - ignore, no wait time needed
Jan 30 16:20:12.422 [DEBUG1] MEDIA: 1322207 PlayDtmf_cb: Found 1322198 type 0
Jan 30 16:20:12.423 [DEBUG1] MEDIA: 1322208 PlayDtmf_cb: got duplicate event type 0
Jan 30 16:20:12.423 [DEBUG1] MEDIA: 1322208 PlayDtmf_cb: restart cb in 0 ms
Jan 30 16:20:12.423 [DEBUG1] MEDIA: 1322208 PlayDtmf_cb: list size: 0
Jan 30 16:20:12.873 [INFO ] PHN: entering gui_object::display_on_minibrowser() state=2, force_redraw=1
Jan 30 16:20:12.873 [DEBUG0] PHN: MbParser:: enter
Jan 30 16:20:12.873 [DEBUG0] PHN: MbParser:: selected_tree = /IPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:12.877 [INFO ] PHN: Xpath applies: /IPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:12.877 [INFO ] PHN: Xpath contains unrecognized steps, aborting
Jan 30 16:20:12.877 [INFO ] PHN: Xpath applies: /SnomIPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:12.878 [DEBUG0] PHN: MbParser:: found tree = IPPhoneBatch
Jan 30 16:20:12.878 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: tree = IPPhoneBatch
Jan 30 16:20:12.878 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: searching in subs
Jan 30 16:20:12.878 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: found tree = IPPhoneMenu
Jan 30 16:20:12.878 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: tree = IPPhoneMenu
Jan 30 16:20:12.883 [WARN ] GUI: Minibrowser callback $/enter_number_fkey_list expecting vector result, but no vector callback defined
Jan 30 16:20:12.894 [INFO ] PHN: Xpath applies: /*
Jan 30 16:20:12.894 [DEBUG0] PHN: Xpath succesfully fetched: /*
Jan 30 16:20:12.896 [WARN ] PHN: AddDataIdAndCheckSelection: no id set for line: 0
Jan 30 16:20:12.912 [WARN ] PHN: AddDataIdAndCheckSelection: no id set for line: 1
Jan 30 16:20:12.914 [WARN ] PHN: AddDataIdAndCheckSelection: no id set for line: 2
Jan 30 16:20:13.042 [DEBUG1] PHN: LID::key_pressed: origin key event, state 1
Jan 30 16:20:13.043 [DEBUG0] UXM: Request backlight for module -1 with value 15
Jan 30 16:20:13.045 [DEBUG1] PHN: Sending Keepalive to Watchdog
Jan 30 16:20:13.061 [DEBUG1] PHN: LID::key_pressed: origin key event, state 2
Jan 30 16:20:13.064 [INFO ] PHN: HandleWatchdog: status: 1 -> 1, timeout: 60, dog_fd: 5, setting set: 1 value: on
Jan 30 16:20:13.065 [DEBUG1] MEDIA: 1322851 onPlayDtmf (0) time 1322834
Jan 30 16:20:13.065 [DEBUG1] MEDIA: 1322851 onPlayDtmf: timer pending 0 list size: 0
Jan 30 16:20:13.065 [DEBUG1] MEDIA: 1322851 onPlayDtmf: start PlayDtmf_cb now
Jan 30 16:20:13.065 [DEBUG1] MEDIA: 1322851 PlayDtmf_cb: list size: 1
Jan 30 16:20:13.066 [DEBUG1] MEDIA: GetMsUntilNextDtmfPlay: time since last event: 1322851
Jan 30 16:20:13.066 [DEBUG1] MEDIA: GetMsUntilNextDtmfPlay: Current and last events are release events - ignore, no wait time needed
Jan 30 16:20:13.066 [DEBUG1] MEDIA: 1322852 PlayDtmf_cb: Found 1322834 type 0
Jan 30 16:20:13.066 [DEBUG1] MEDIA: 1322852 PlayDtmf_cb: got duplicate event type 0
Jan 30 16:20:13.066 [DEBUG1] MEDIA: 1322852 PlayDtmf_cb: restart cb in 0 ms
Jan 30 16:20:13.067 [DEBUG1] MEDIA: 1322852 PlayDtmf_cb: list size: 0
Jan 30 16:20:13.162 [INFO ] PHN: entering gui_object::display_on_minibrowser() state=2, force_redraw=1
Jan 30 16:20:13.225 [DEBUG1] PHN: LID::key_pressed: origin key event, state 1
Jan 30 16:20:13.226 [DEBUG0] UXM: Request backlight for module -1 with value 15
Jan 30 16:20:13.277 [INFO ] PHN: entering gui_object::display_on_minibrowser() state=1, force_redraw=1
Jan 30 16:20:13.277 [DEBUG0] PHN: MbParser:: enter
Jan 30 16:20:13.277 [DEBUG0] PHN: MbParser:: selected_tree = /IPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:13.281 [INFO ] PHN: Xpath applies: /IPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:13.282 [INFO ] PHN: Xpath contains unrecognized steps, aborting
Jan 30 16:20:13.282 [INFO ] PHN: Xpath applies: /SnomIPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:13.282 [DEBUG0] PHN: MbParser:: found tree = IPPhoneBatch
Jan 30 16:20:13.282 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: tree = IPPhoneBatch
Jan 30 16:20:13.282 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: searching in subs
Jan 30 16:20:13.283 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: found tree = IPPhoneMenu
Jan 30 16:20:13.283 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: tree = IPPhoneMenu
Jan 30 16:20:13.287 [WARN ] GUI: Minibrowser callback $/enter_number_fkey_list expecting vector result, but no vector callback defined
Jan 30 16:20:13.295 [INFO ] PHN: Xpath applies: /*
Jan 30 16:20:13.295 [DEBUG0] PHN: Xpath succesfully fetched: /*
Jan 30 16:20:13.297 [WARN ] PHN: AddDataIdAndCheckSelection: no id set for line: 0
Jan 30 16:20:13.409 [DEBUG1] PHN: LID::key_pressed: origin key event, state 2
Jan 30 16:20:13.413 [DEBUG1] MEDIA: 1323199 onPlayDtmf (0) time 1323099
Jan 30 16:20:13.413 [DEBUG1] MEDIA: 1323199 onPlayDtmf: timer pending 0 list size: 0
Jan 30 16:20:13.414 [DEBUG1] MEDIA: 1323199 onPlayDtmf: start PlayDtmf_cb now
Jan 30 16:20:13.414 [DEBUG1] MEDIA: 1323199 PlayDtmf_cb: list size: 1
Jan 30 16:20:13.414 [DEBUG1] MEDIA: GetMsUntilNextDtmfPlay: time since last event: 1323199
Jan 30 16:20:13.414 [DEBUG1] MEDIA: GetMsUntilNextDtmfPlay: Current and last events are release events - ignore, no wait time needed
Jan 30 16:20:13.414 [DEBUG1] MEDIA: 1323199 PlayDtmf_cb: Found 1323099 type 0
Jan 30 16:20:13.415 [DEBUG1] MEDIA: 1323200 PlayDtmf_cb: got duplicate event type 0
Jan 30 16:20:13.415 [DEBUG1] MEDIA: 1323200 PlayDtmf_cb: restart cb in 0 ms
Jan 30 16:20:13.415 [DEBUG1] MEDIA: 1323200 PlayDtmf_cb: list size: 0
Jan 30 16:20:13.792 [INFO ] PHN: entering gui_object::display_on_minibrowser() state=2, force_redraw=1
Jan 30 16:20:13.792 [DEBUG0] PHN: MbParser:: enter
Jan 30 16:20:13.793 [DEBUG0] PHN: MbParser:: selected_tree = /IPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:13.797 [INFO ] PHN: Xpath applies: /IPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:13.797 [INFO ] PHN: Xpath contains unrecognized steps, aborting
Jan 30 16:20:13.797 [INFO ] PHN: Xpath applies: /SnomIPPhoneBatch/
Jan 30 16:20:13.797 [DEBUG0] PHN: MbParser:: found tree = IPPhoneBatch
Jan 30 16:20:13.797 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: tree = IPPhoneBatch
Jan 30 16:20:13.797 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: searching in subs
Jan 30 16:20:13.798 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: found tree = IPPhoneMenu
Jan 30 16:20:13.798 [DEBUG0] PHN: MbParserMainTag:: tree = IPPhoneMenu
Jan 30 16:20:13.803 [WARN ] GUI: Minibrowser callback $/enter_number_fkey_list expecting vector result, but no vector callback defined
Jan 30 16:20:13.814 [INFO ] PHN: Xpath applies: /*
g722,pcma,telephone-event
Mehr Codecs möchtest du nicht.
Was heißt das? Es geht jetzt? Es geht nicht?
In den Logs steht nichts drin. Ich habe aktuell keine Idee mehr. Du könntest noch einen PCAP Trace starten und dann in WireGuard schauen, ob dort etwas ersichtlich ist.
the-duke
