ich habe mit sehr viel Interesse im Forum gelesen und wurde nicht fündig was die Problematik meiner Voipanbindung anging.
Ich habe eine Fritzbox Fon 5050 mit neuester Firmware und versuchte mit den personalisierten Anleitungen bei Sipgate die Box zu konfigurieren. Die Schwierigkeit liegt aber darin, daß die Screenshots nur die alte Firmware zeigen und somit leider nur geraten werden kann welche Eintragungen an welcher Stelle gemacht werden müssen. Dazu kommt noch mein Sonderfall in dem ja auch noch über einen Router alle SIPdaten laufen müssen.
Kabelmodem=Router=Fritzbox=Analogtelefon
Also für alle Interessierten, so gehts:
1. Auf der Seite Internetzugangsdaten den Internetzugang über LAN A einstellen und Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client) aktivieren. Der Box eine IP aus dem gleichen Nummernkreis des LAN verpassen z.B. 192.168.1.XXX und das Gateway sowie den DNSserver mit der IP des Routers versehen z.B. 192.168.1.1
2. Auf der Seite Internettelefonie/Internetrufnummer für ein SIPGATE-Konto folgendes eintragen:
anderer Anbieter
Internetrufnummer (die siebenstellige Nummer von Sipgate )
Benutzername ( ebenfalls die siebenstellige Nummer von Sipgate )
Kennwort ( das von Sipgate zugesandte Kennwort )
Registrar ( sipgate.de )
Proxy-Server ( sipgate.de )
STUN-Server freilassen
Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden aktivieren
unter Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt die letzten beiden Kästchen für die Null und die Restvorwahl aktivieren
Auf der Seite Internettelefonie/Erweiterte Einstellungen die Portweiterleitung aktiv halten aktivieren und auf 30 Sek. stellen sowie immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden.
3. Unter Nebenstellen die benutzten Nebenstellen mit der Internetrufnummer verknüpfen und auf alle Rufnummern reagieren aktivieren.
4. Dann noch unter Wahlregeln den entsprechenden Rufnummernbereichen die Verbindung Internettelefonie zuweisen. Das wäre in der Fritzbox alles
5. Im Router unter Forwardingregeln musste ich die IP der Fritzbox unter DMZ eintragen - ein weiterleiten von irgendwelchen Ports brachte mich nicht weiter. Das UPNP des Routers ist ebenso aktiviert.
Diese Konfig läuft ohne irgendwelche Registrierungsabbrüche durch. Ich hoffe vielleicht jemandem damit geholfen zu haben. Ich habe jedenfalls relativ lange viel lesen müssen und habe schlußendlich durch Probieren aller möglichen Lösungsansätze die Kisten an´s rennen bekommen. Ich möchte damit schließlich ja auch weg von Versatel und demnächst über den Unity Media 16000er Anschluß, den wir für 5 Parteien im Haus betreiben, ohne Probleme voipen.
Der nächste Schritt ist dann der Anschluß der Fritzbox an unsere Tcom XI521 ISDN-Anlage. Diese muss ich behalten, weil unsere Türsprechstelle (Doorline) so eine angenehme Sache ist - über die Telefone die Tür öffnen fasziniert unsere Gäste immer wieder.
Da habe ich auch schon einige Beiträge gelesen und bin großer Hoffnung!
Ciao Matthias
anderer Anbieter
Ciao Matthias
