FritzBox 3050 als Repater/AccessPoint an Speedport W701v
rockenroll
20 Jun 2008
Hallo zusammen!
Folgendes Szenario: Ich habe hier eine XBOX360 und eine DBOX, beide nicht WLAN fähig. Bisher nutzen ICS vom Laptop, der über WLAN am Speedport ins Netz geht. Nun habe ich noch eine FritzBox 3050 WLAN und würde die gerne als eine Art WLAN Adapter nutzen. XBOX und DBOX sollen per Kabel an der FritzBox hängen, die dann per WLAN an den SPeedport weiterleitet und so ins Netz gehen.
Das ganze versuche ich per WDS zu realisieren. Der Speedport ist Basisstation.
SSID sind unterschiedlich, Verschlüsselung WEP, gleicher Kanal usw.
IPs: SP: 192.168.2.1, FB: 192.168.2.2.
XBOX: 192.168.2.50
Dbox: 192.168.2.51
Eigentlich habe ich alle Konfigurationen soweit vorgenommen und die beiden Router verbinden sich auch. Ich sehe im Log der FritBox, das Verbindung zur Basis besteht und umgekehrt. ABER: Ich komme nicht ins Netz über die FB.
Woran kann das noch liegen?
MfG
r/r
Schau mal in den Anhang
EDIT:
Sorry aber jetzt stimmts..;-)
Diese Einstellungen kann ich bei aktiviertem Repeater Betrieb nicht vornehmen.
Bei mir ist das der Repeater, der im Anhang zu sehen ist.
Wenn Repeater eingeschaltet ist und die Box Client ist wird das Interne Modem und co eh abgeschaltet dann ist es egal welche Einstellungen gemacht würden.
@rockenroll
am besten ist du Fritzt dein W701V also Fritz!Box Oberfläche auf W701V (Speed2fritz heisst der MOD) dann sollte auch WPA(2) gehen und die Probleme lösen sich ggf in Luft auf.
exstylus
