FRITZ!WLAN Repeater 1750E
Macht es sinn die Paketbeschleunigung beim Repeater auch raus zu nehmen? Bei Fritzbox 7590 wird es empfohlen hier im Forum.
Ob es Sinn macht oder nicht solltest Du selbst mal testen. Hast Du aktuell Probleme?
Es gibt ja die diversensten Statemants zu diesem Thema i.V.m. der Unterschiedlichsten Hardware
Pauschal macht das weder bei der 7590 noch dem 1750E Sinn.
Und bei der 7590 macht das nur Sinn wenn die Paketbeschleunigung Probleme bereitet aber auch da sollte das nur eine temporäre Notlösung sein. Nach einem Neustart ist das imo sowieso wieder aktiv.
Beim 1750E hat diese Einstellung vermutlich noch nicht einmal irgendeine Auswirkung den der ist ja kein Router.
Heute kam die 6.93er FW für den 1750E heraus mit den erhofften Stabilitätsverbesserungen !
Reaktionen: maxe74
Produkt: FRITZ!WLAN Repeater 1750E
Version: FRITZ!OS 6.93
Sprache: deutsch
Release-Datum: 29.12.2017
Neue Features: - Mehr Komfort und Leistung durch Unterstützung von WLAN-Mesh
- Alle FRITZ!Box-Einstellungen zu WLAN-Mesh werden automatisch übernommen
- Unterstützung von WLAN Band Steering
- WPS zur Anmeldung neuer WLAN-Geräte (z.B. Smartphone) lässt sich nun auch an Repeatern auslösen
- Unterstützung von Repeaterketten - Ein Repeater kann nun per Knopfdruck an einem anderen Repeater angemeldet werden
- Dynamischer Uplink: Repeater suchen bei Verbindungsverlust selbständig nach einer alternativen Verbindung
- Fehlerhaftes Scrolling der Benutzeroberfläche auf Mobilgeräten behoben
- Fehlerhafte Übersetzungen auf der Startseite behoben
- Schwäche der Schlüsselaushandlung bei WPA2 behoben
- Neu mit FRITZ!OS 6.93: Stabilitätsverbesserung
_________________________________________________________
- Stabilitätsverbesserung
Mal sehen wie die Version läuft?! ;)
Bei mit lässt sich das Onlineupdate nicht installieren, bricht mit Fehlermeldung (2) ab. Manuell klappt auch nicht, da das Updatefile nicht auf dem Server zu finden ist.
Das Image inkl. Recovery ist bei AVM verfügbar (war auch gestern schon drauf).
ftp://ftp.avm.de/fritzwlan/fritzwlan-repeater-1750e/deutschland/
Die 6.93er scheint bisher sehr stabil zu laufen. Bei 3 x 1750E bisher KEINE Reboots !
Danke Adam.p
nur leider will ftp-Server von mir Benutzername und PW
Gerne !
Das mit dem PW kann nicht sein. Das ist der normale AVM FTP Server ohne Nutzer und PW . Das File liegt aber nicht im fritzbox Ordner sondern im fritzwlan Ordner.
ftp://ftp.avm.de/
Dort fritzwlan und dann weiter zum passenden Repeater.
Der Repeater baut bei mit der 7590 nur eine Verbindung mit 5Ghz auf, die 2.4Ghz wird nicht mehr genutzt. Bei der 6.92er Version wurden beide genutzt.
auch dort Abfuhr, werde es nachher nochmal probieren. :)
Das liegt aber nicht an der FW. Ich habe 2x1750E + 7490 und mein Vater 1x1750E + 7490
Die WLAN Verbindung zur FBOX ist weiterhin ganz normal im 2,4er und 5 GHz Band. Starte ggf mal alles neu oder noch besser: Repeater Werksreset und alles aus der FritzBox herauslöschen und dann neu verbinden (nach einem Neustart).
Entweder hat irgendjemand bei AVM übersehen, daß es die Ordnerstruktur zu den Geräten bereits gibt - oder AVM teilt den Hauptordner "fritz.box", wo bislang *alle* Geräte zu finden waren, nach Gerätegruppen auf und wird (früher oder später) die alten Ordner entsorgen.
FTP fragt immer nach User/Passw.
Über http kein Problem.
Probiere es einmal damit.
6.93 Release + Recovery sind downloadbar.#
Sogar die 6.51 Recovery ist dort noch verfügbar, also schnell zugreifen ;)
Reaktionen: ruroruro
@MuP habe es gerade geschafft. Selten das ich so ein Problem hatte. :)
Das Problem mit der falschen WLAN 2,4 GHz / 5 GHz Anzeige der über die 1750E verbundenen Clients auf der Übersichtsseite der F!B ist immer noch vorhanden! Vielleicht eher ein Problem der F!B-FW?:rolleyes:
PS: Wie sieht das eigentlich mit den 6.98-Betas der F!B 7490/7590 aus?
@MuP 's Screenshots zeigen den Ordner "download.avm.de", während der frei zugängliche FTP-Server "ftp.avm.de" lautet.
In letzterem gibt's den Ordner "fritz.box", in dem so ziemlich alle AVM-Geräte zusammengewürfelt sind, sowie die neuen Ordner "fritzbox", "fritzwlan" und "fritzpowerline", in denen die Produkte aufgeteilt zu finden sind.
Ältere Produkte sind jetzt auch im Ordner "archive", z.B. die alten Ordner "cardware" etc.
Mein 1750E wird mit der 6.93 an der Frontseite sehr warm.
Die WLAN-Aussetzer unter 6.92 treten nicht mehr auf.
Was bedeutet "frei zugänglich"?
In meiner Vorstellung "1-Click and Hit".
Das funktioniert nur über http - Protokoll.
Der Root-Access funktioniert, aber nicht weiter.
Das FTP-Protokoll verlangt aber bei fast jedem Unterordner einen Usernamen + Password.
Wie lautet diese Kombination?
"anonym" "" und dergleichen funktionieren nicht.
