Fritz-Repeater in Reihen schalten: 1750E an 2400 geht nicht
Cangoou
24 Jul 2022
es gelingt mir irgendwie nicht, einen Repeater 1750E hinter einen Repeater 2400 in Reihe zu schalten. Der 2400 hängt per LAN an einer FB 7590. Ich mache folgendes:
1750E: WPS-Taste 15 Sek drücken, bis alle LEDs kurz leuchten -> Reset
2 Minuten warten, bis sich alle LEDs "beruhigt" haben
2400: Connect-Taste kurz drücken -> LED blinkt
1750E: WPS-Taste kurz drücken -> LED blinkt
Ich warte, bis das Blinken bei beiden aufhört. Der 1750E zeigt danach bei den WLAN-LEDs aber nichts an (alle aus), in der FritzBox ist er nicht zu sehen.
Mache ich das gleiche mit der FritzBox statt mit dem 2400 geht es.
Ich habe es auch schon versucht, erst beim 1750E und dann beim 2400 die Connect/WPS-Taste zu drücken, ohne Erfolg.
Kann der 1750E sich nicht hinter einen anderen Repeater klemmen?
Probiere es vielleicht mal, den 1750E zuerst an der Fritzbox anzumelden und dann über Heimnetz-Zugang, "Individuelle Einstellungen ..." auf den 2400er umzuhängen. Funktioniert das?
Firmware überall aktuell?
Laut der Anleitung von AVM funktioniert es genau so, wie du es gemacht hast:
Alternativ mal den 1750e per LAN Kabel einrichten und manuell mit dem 2400 verbinden. Im Anschluss dann bei beiden die WPS Taste drücken um ein Mesh zu bilden. Bin mir aber nicht sicher, ob das so funktioniert.
Hallo @Cangoou
Das beschriebene Szenario klappt problemlos....
Einen 1750e als Wifi-Bridge, an einen 2400er angemeldet, der wiederum als LAN-Bridge läuft, habe auch ich im Einsatz.
Den Fehler, den du machst, ist folgender
Beim 1750e musst du die WPS-Taste 6 Sekunden drücken, damit er sich in den WPS-Modus versetzt und sich mit dem 2400er verbindet.
Um anschließend den 1750e ins Mesh zu bekommen, drückst du auf der Fritte (nicht am 2400er) für eine gute Sekunde die WPS Taste, und innerhalb 2 Minuten die Taste am Repeater, ebenfalls für eine gute Sekunde. Schon ist der 1750e auch im Mesh angekommen.
Alternativ kannst du es aber auch so machen, wie von Benares beschrieben, vorausgesetzt deine WLAN Netze überlappen sich.
Und vorher den WLAN Schlüssel kopieren, dieser muss bei so einer Aktion manuell eingetragen werden.
Hallo und danke für Eure Antworten! Tatsächlich war das Problem, dass am 2400 der Haken unter WLAN -> Sicherheit -> WPS-Schnellverbindung -> WPS aktiv raus war. Keine Ahnung, warum und ich welcher Umnachtung ich das wohl mal weggeklickt hatte. Dann gings sofort.
Aber das mit dem Umhängen ist eine wertvolle Information, es ist doch manchmal einfacher, den Repeater an die FB zu hängen und dann umzuhängen. Und auch die Info, dass es prinzipiell gehen müsste, hat mir sehr geholfen.
