[Problem] Fritz Repeater 1750
Union
31 Mai 2010
Ich habe vor zwei Tagen meine Kabelbox 6490 per LAN Kabel mit dem Repeater verbunden. Seit dem unterbricht der Repeater öfters die WLAN Verbindung mit der Begründung:Radarerkennung (DFS– Wartezeit) durch Kanalbelegung ausgelöst, 5 GHz Band temporär nicht nutzbar. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand das erklären könnte und was ich tun muss. Habe jetzt den Repeater immer kurz von der Steckdose entfernt, danach ging es dann immer für eine Weile.
schau mal hier, gilt natürlich auch für die 1750 ;-)
Du könntest im 5GHz-Band auf die Kanäle 36-48 ausweichen, wenn da Platz ist. Da passiert das nie.
Habe das jetzt manuell auf Kanal 36 eingestellt und werde das beobachten. Danke erst einmal für die Hilfe
