Fritz Repeater 1200 AX lässt sich nicht connecten
Viva_Colonia
11 Dez 2024
ich habe gerade einen gebrauchten Repeater übersendet bekommen. Habe das Teil per Tastendruck auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber ein Connecten
via WLAN mit dem Router Fritz-Box 7590 fruchtet nicht. D.h. es blinkt auch ständig die orange Lampe was sagt, dass ihm das Signal zu schwach ist; oder der Repeater
so konfiguriert wurde, dass er eine LAN-Verbindung benötigt.
Alleine das ist schon seltsam, weil ich vor längerer Zeit ein baugleichen Repeater von Fritz hatte, der sich sofort in der gleichen Steckdose connecten ließ. Auch eine
Steckdose in unmittelbarer Nähe zum Router half nichts. Die orange Lampe blinkt weiterhin.
Wenn ich jetzt die Verbindung per LAN-Kabel aufbaue, wird der Mesh-Repeater erkannt und ist in der Benutzeroberfläche der Fritzbox sichtbar.
Jetzt erwartet der Repeater aber ständig eine LAN-Verbindung. D.h. ziehe ich das Kabel ab, blinkt er wieder orange.
Beide Betriebssysteme der Fritz-Komponenten sind höher als 7.x.
Was läuft hier falsch bzw. wie muss ich vorgehen ?
Danke im voraus
Frank
Orangenes Blinken bedeutet immer einen "Verbindungsverlust" über die Betriebsart kann man daran nichts erkennen.
Wie hast Du denn die Werkseinstellungen geladen? Durch mindestens 15 Sekunden "Connect" gedrückt halten oder gleich mit dem Wiederherstellungsprogramm?
Gehe wie folgt vor:
Sollte es noch Probleme geben:
Wenn es auch dann nicht per WLAN klappt, hast Du wohl ein defektes Gerät erworben oder eine der folgenden Punkte kommt zum tragen:
Hallo.
Wenn orange blinkt ist er nicht in Werkseinstellung.
Dann fehlt seine Verbindung zum Router die schon mal vorhanden war (Lan oder WLan)
In dem Zustand kannst Du ihn auch nicht durch Tastendruck anmelden.
Werkseinstellung machen. Erst wenn er----langsam---- grün blinkt ist er bereit zur Anmeldung.
So wie er jetzt gelb blinkt kannst Du ihn nur mit einem PC über ein Lan Kabel umschalten auf WLan Verbindung zur Box.
Seine Benutzeroberfläche und Heimnetzzugang auf Wlan umschalten.
Jaein, mittels 6 Sekunden Connect/WPS weist man einen FRITZ!Repeater dazu an, sich an einer neuen WLAN-Basis anzumelden (so kann man auch Repeater "umhängen") - hatte ich die Tage hier erst gepostet
904lte
