Fritz!NAS - Wie entfernt man einen von zwei USB-Sticks aus der FB 3270 WLAN?
Centauri39
4 Jun 2006
Nachdem ich einige Versuche mit dem Fritz!NAS und MyFritz! unternahm und dabei zwei USB-Sticks des gleichen Typs benutzte,
kennt meine FB (3270 WLAN) nun beide Sticks und zwar in dieser Form:
Stickname-00
Stickname-01
Ich will aber zukünftig nur einen der beiden Sticks benutzen und bei diesem den Zusatz -00 bzw. -01 entfernen.
Beide Sticks nacheinander anzuschließen und in der FB-Oberfläche sicher zu entfernen, scheint nicht zu funktionieren, da die FB die Sticks das nächste mal wieder mit den Nummern erkennt.
Ich habe auch schon mal probiert, die Einstellungen zu exportieren, alle Vorkommnisse der beiden Sticknamen wie gewünscht anzupassen und die geänderte Datei wieder zu importieren. Das war erfolglos, weil der Import verweigert wurde.
Wie schaffe ich es bitte, den zweiten Stick und die Nummer vom weiterhin gewünschten Stick loszuwerden, ohne einen Werksreset der FB?
Na das Mindeste was ich probieren würde, wäre das Formatieren der Sticks oder evtl. reicht da auch nur den Namen des Sticks am PC zu ändern.
Soweit war ich auch schon.
Nützt nichts.
Formatieren hab ich schon vor meiner Frage probiert und vom Umbenennen werde ich die unerwünschten Einträge auch nicht los.
Was hast du noch so ausprobiert?
Ich frage nur vorsichtshalber, um mir und anderen nochmal so eine Antwort auf einen Hilfe-Versuch zu ersparen.
Was für eine Antwort?
Ich sagte lediglich, dass ich schon soweit war, sprich, das hab ich schon versucht.
Wenn wir dann bitte zum Thema zurückkommen könnten:
Ich habe bisher genau das gemacht, was ich bereits berichtet habe, nicht mehr und nicht weniger.
Natürlich könnte ich auch einfach einen Werksreset machen,
aber ich will mir möglichst die nervige Neueinrichtung meiner Portweiterleitungen ersparen.
probier mal:
Konfig. sichern
ruKernelTool - clear mtd3+4 - bzw. recover
Konfig. einspielen
weil wie bei den IPs, dürfte es sich bei USB verhalten, nämlich dass die nicht in der Konfig. stehen
Wenn ich die Konfig sichere, also eine export-Datei erstelle (das meintest Du doch, oder?) und die dann mit Notepad++ öffne,
sieht man, dass das alles Plaintext ist und da gibt es in der Tat Einträge, die sich auf die beiden Sticks beziehen.
Insofern befürchte ich, dass spätestens, wenn ich die Sicherung wieder einspiele, die unerwünschten Einträge wieder auftauchen.
Hier vielleicht mal ein Abschnitt aus der export-Datei, erst mit den falschen Einträgen und weiter unten, wie ich meinte, es korrigiert zu haben, was aber nicht klappte (Änderungen sind rot markiert und Privates natürlich "ausge-x-t" bzw. hier im Forum geändert. Ich hoffe, ich habe nichts sicherheitsrelevantes vergessen).
usbhost {
        readonly = no;
        password = "XXXXXXXXXXXXXXXX";
        autoprov_enabled = no;
        ftp_internet_enabled = yes;
        aura_enabled = no;
        aura_config = 0;
        ftp_server_enabled = yes;
        samba_server_enabled = yes;
        samba_server_workgroup = "XXXXXXXXXXXXXXXX";
        samba_server_server_string = "FRITZ!Box";
        users_enabled = yes;
        acl_directories {
                path = "/[COLOR="#FF0000"]3SYSTEM-USBFlashDisk-00[/COLOR]/User1-Dateien";
                access {
                        UserID = 12;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        internet_read = yes;
                        internet_write = yes;
                path = "/[COLOR="#FF0000"]3SYSTEM-USBFlashDisk-00[/COLOR]/User2-Dateien";
                access {
                        UserID = 13;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                path = "/[COLOR="#FF0000"]3SYSTEM-USBFlashDisk-00[/COLOR]/User3-Dateien";
                access {
                        UserID = 14;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                path = "/[COLOR="#FF0000"]3SYSTEM-USBFlashDisk-01[/COLOR]";
                access {
                        UserID = 110;
                        local_read = yes;
                        local_write = no;
                        internet_write = no;
                path = "/";
                access {
                        UserID = 10;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        UserID = 99;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        UserID = 11;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        UserID = 100;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        internet_read = no;
        spindown_enabled = no;
        spindown_time = 600;
        usbhost_version = 1;
        internet_secured_only = no;
        fritznas_share = "FRITZ.NAS";
        filelinks {
                id = "$$$$XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
                directory = yes;
                userid = 100;
Und hier ist der Abschnitt mit meinen Änderungen:
usbhost {
        readonly = no;
        aura_enabled = no;
        aura_config = 0;
        acl_directories {
                path = "/[COLOR="#FF0000"]3SYSTEM-USBFlashDisk[/COLOR]/User1-Dateien";
                access {
                        UserID = 12;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                path = "/[COLOR="#FF0000"]3SYSTEM-USBFlashDisk[/COLOR]/User2-Dateien";
                access {
                        UserID = 13;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                path = "/[COLOR="#FF0000"]3SYSTEM-USBFlashDisk[/COLOR]/User3-Dateien";
                access {
                        UserID = 14;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                path = "/[COLOR="#FF0000"]3SYSTEM-USBFlashDisk[/COLOR]";
                access {
                        UserID = 110;
                        local_read = yes;
                        local_write = no;
                path = "/";
                access {
                        UserID = 10;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        UserID = 99;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        UserID = 11;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        UserID = 100;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        internet_read = no;
        filelinks {
                directory = yes;
                userid = 100;
Sonst habe ich nichts an der Datei geändert.
Leider wird der Import der geänderten Datei verweigert, da die angeblich ungültig ist.
im Kopf der Datei nach "language=..." neue Zeile einfügen
folgendes eintragen: "NoChecks=yes" (ohne ")
Datei abspeichern
Ist die Datei mit dem geänderten Abschnitt überhaupt richtig bzw. die FB damit weiterhin funktionsfähig (abgesehen von der noch fehlenden Zeile)?
Einen Hinweis auf diese Zeile hab ich schon ergooglet, aber ich dachte, die muss nicht zugefügt werden, sondern die wäre schon drin und müsste nur auf "yes" geändert werden. Da ich diese Zeile aber in meiner Datei nicht fand, dachte ich auch, der Hinweis würde sich auf eine veraltete Version der Datei bzw. der FB beziehen.
Wie auch immer, wenn ich diese Zeile zufüge, dann ist diese Änderung dauerhaft drin, wie sieht das sicherheitsmäßig aus?
Macht das nichts, wenn diese Checks nicht mehr ausgeführt werden?
na du bist ja schon lustig, willst eine Garantie für eine Aktion die so nicht vorgesehen ist und dann änderst auch nur schnell die Namen.
Garantie bekommst bei einem Werksreset + Daten-übernehmen bzw. manuell eintragen
die Boardsuche bzgl. dem NoChecks reicht völlig aus - und hier gilt Befehl nutzen oder sein lassen.
Keiner hat hier irgendwelche Garantien verlangt.
Meine Frage bezog sich darauf, ob Du irgendwas siehst, was dagegen spricht, die geänderte Datei zu probieren.
Wenn Du sagst...
...eine Aktion die so nicht vorgesehen ist und dann änderst auch nur schnell die Namen...
...dann scheinst Du wohl der Meinung zu sein, dass das so nicht funktionieren wird.
Wenn das so ist, dann sag das doch bitteschön ganz einfach.
Und vielleicht findet sich auch noch jemand, der genau weiß, was innerhalb der FB-Software passiert
und sich dazu äußern kann, ob mein Plan eine Chance auf Erfolg haben kann.
Ich dachte eben, ich hab schon viele Probleme durch Eingriffe in irgendwelche ini's oder die Registry gelöst,
die über UI's nicht oder nur sehr umständlich lösbar waren und dann wäre doch im vorliegenden Fall
eine geänderte export-Datei einen Versuch wert.
EDIT:
Inzwischen habe ich den Werksreset gemacht.
Was es gebracht hat?
GAR NICHTS!!!
Die Benennung der Sticks ist immer noch die unerwünschte,
scheint also auf dem MyFritz-Account gespeichert zu sein.
Die einzige Änderung ist, dass ich meinen PDA nun nicht mehr ins Heimnetz einbinden kann,
weil der PDA sich nun nicht mehr gegen das nachbarschaftliche WLAN-Chaos durchsetzen kann.
Der bekommt nun immer eine IP eines Nachbar-WLAN's, dessen Schlüssel natürlich unbekannt und entsprechend unbrauchbar ist.
"Viiielen Dank" für diese "überwältigende Hilfe" hier (man beachte die ""). :(
Keine Mitglieder online.
LaceyJerome
