Fritz!Mini meldet " kein Medienserver"
prophyta
16 Mai 2008
hallo ,
habe gestern ein Mini an der FB 7270 angeschlossen.
Funktioniert alles außer Musik vom WMP 11. Habe alle ??? Einstellungen laut Beschreibung durchgeführt. Leider alles negativ
Alles neuste Firmware !!!
Hatte von euch jemand das gleiche Problem ?
Bin dankbar für jeden Rat.
mfG pro
Entweder musst Du an einem EINGESCHALTETEN Rechner im Netzwerk den Medienserver, bzw. die MP3's zur Verfügung stellen oder an dem USB-Port an der FB,
Bei meinem XP-Rechner ignoriert das Mini meine MP3's ohne seperate Software, meinem Vista-Rechner reicht es, wenn er einfach eingeschaltet ist. Vista scheint alles nötige gleich integriert zu haben.
Ich betreibe meine FB aber erfolgreich mit einem zusätzlichen USB-Hub und somit gleichzeitig mit meinem Drucker und einem 4 GB USB-Stick für meine MP3-Daten der gleichzeitg die Anrufbeantworter Dateien speichert.
hallo,
Musik über USB-Stick funktioniert bei mir auch gut.
Nur die Verbindung vom WMP 11 bzw. von iTunes klappt nicht.
Der Support von AVM kann auch nicht helfen.
Hallo ,
die Sache mit dem Mediaserver hat sich erledigt.
Es funktioniert jetzt, aber wo der Fehler lag
läßt sich leider nicht mehr klären.
Habe einige Einstellungen im Window-Netzwerk geändert aber auch Gini deinstaliert und mit Hilfe des Fritz!Mini Assestenten wieder instaliert ! Und dann funktionierte es.
Wäre besser gewesen wenn ich es nach jeder Änderung probiert hätte. Leider zu spät.
mfg pro
