Fritz Fernzugang einrichten und Wondows 8 - vpnadmin.cfg wird nicht übernommen
abtaster
22 Feb 2007
Moin zusammen,
ich habe auf meinem neuen Windows 8.1 Rechner ein Problem mit dem "Fritz Fernzugang einrichten".
Jedes mal wenn ich das Programm Starte wird eine neue vpnadmin.cfg erzeugt und die aus der vorherigen Sitzung umbenannt. Das ist natürlich dämlich, da man dann die VPN Einrichtung immer wieder komplett neu erzeugen muß. Hat einer das gleiche Problem?
Habe volle Admin Rechte und habe auch schon das Programm im Kompatibilitäts-Modus laufen gelassen. Alles ohne Erfolg.
Irgendeine Idee?
Danke und Gruß
Henrik
...Jedes mal wenn ich das Programm Starte wird eine neue vpnadmin.cfg erzeugt...
Genau das ist ja der Sinn des Programmes und genau so steht es auch beim Download:
"Das Programm FRITZ!Box-Fernzugang einrichten ist ein Assistent zum Erstellen der Konfigurationsdateien für Ihre VPN-Verbindungen."
Es wird also nur eine Konfig-Datei erzeugt, und der darin enthaltene Schlüssel ist abhängig von Datum und Uhrzeit der Erzeugung.
Die vpnadmin.cfg kannst du dann für den Aufbau eines VPN-Fernzuganges verwenden.
Das Programm selbst stellt keinen VPN-Fernzugang her!
Joe
prima, wenn das so soll. aber sinnlos, denn beim erneuten öffnen sind die alten Konfigurationen nicht mehr da...
...mir ist schon klar das damit keine VPN Verbindung hergestellt wird!
hast du die diese FW bereits auf deiner Box, denn dort gibt es ua.:
- Vereinfachte Einrichtung von VPN-Benutzern, LAN-LAN-Verbindungen und VPN-Zugängen zu Firmennetzen in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche
