[Info] [FRITZ!fax] Faxe drucken, so gehts!! (Achtung nur mit internetfäh. Druckern möglich)
zeroZED
3 Mrz 2013
so wie einige andere, habe ich auch nach einer Möglichkeit bzw Lösung gesucht Faxe die ich über die Fritz!box oder Fritz!fax versende bzw empfange mit dem Drucker auszudrucken. Heute morgen hatte ich die Lösung.
Du brauchst einen internetfähigen Drucker wie HP, Epson oder andere die dazu in der Lage sind (Achtung ein Webserver sollte im Drucker ebenso integriert sein, sowie die dafür vorhandene Software dies natürlich auch unterstützen).
Es ist relativ einfach da im Grunde einfach nur der Drucker dafür eingerichtet wird. Daher erkläre ich kurz was ungefähr zutun wäre um das drucken der Faxe zu ermöglichen. Sollte spwohl mit Epson Connect, HP Connected (ehem. HP ePrint) oder ähnlichen Services funktionieren.
Und so geht's:
Der Drucker sollte als aller erstes installiert sein und der Webserver aktiviert, wie das funktioniert entnehmt Ihr bitte der Anleitung aus dem Internet oder dem Benutzerhandbuch. Sollte dies erledigt sein, müsst Ihr nun natürlich euren Drucker für das Empfangen und Senden der Druckaufträge in dem dafür vorgesehen Service-Seite anmelden bzw euch dort registrieren. Dabei wird der Drucker permanent mit dem Service verbunden. Der im Drucker integrierte Webserver kommuniziert und verwaltet danach alles weitere selbständig. Sollte dies erledigt sein und der Drucker auf Ihrer Profilseite angezeigt werden kann es schon fast losgehen. In dieser Zeit solltet Ihr schon aufgefordert worden sein dem Drucker eine Mailadresse zu vergeben, sollte dies nicht der Fall gewesen sein so tun Sie es spätestens jetzt (Wichtig da sonst der Drucker nicht erreicht werden kann). Ist das erledigt können Sie nun festlegen ob Sie nun jedem den Zugriff auf den Drucker genehmigen (dazu muss derjenige nur die Mailadresse zu Ihrem Drucker kennen) oder nur bestimmten Mailadressen den Zugriff erlauben (Sicherer, da alle anderen Anfragen außer der dafür eingetragenen dann blockiert werden). Wenn Sie es nur bestimmten Mailadressen gestatten wollen so ist es wichtig das Sie die Mailadresse des Druckers auch eintragen um ihm den Zugriff ebenso zu ermöglichen (Fritz!fax bzw das integrierte Fax nutzt nämlich diese, später). Haben Sie alles konfiguriert bzw eingestellt, sollten Sie dies natürlich prüfen in dem Sie über ein Notebook, Tablet oder Smartphone entweder verwenden Sie die dafür vorgesehene Software/App oder senden eine Mail mit dem zu druckenden Dokument an den Drucker per Mail. Hat alles geklappt, öffnen Sie nun das Fritz!fax und oder das integrierte Fax in der Fritz!box und tragen die Mailadresse des Druckers in dem dafür vorgesehen Feld ein dafür wird auch kein Passwort benötigt. Ist das erledigt, speichern und schließen Sie alles ab damit alles Einstellungen übernommen werden.
Jetzt sind Sie fertig und ihr Drucker bzw Fritz! wird nun alle Empfangenen und Versendeten Faxe drucken können.
Bilder können evtl. noch folgen. Ich glaube jedoch das dies ebenso verständlich ist und auch eigentlich jeder der dazu in der Lage sein sollte ein Drucker zu konfigurieren oder einzurichten, dies auch hin bekommen müsste.
??? Die Faxe, die die FB empfängt oder versendet liegen doch als pdf vor, wo also ist das Problem?
Problem XD??? Natürlich kannst du es weiterhin auf den internen Speicher legen oder auf USB-Stick speichern bzw es dir auch per Mail zukommen lassen. Du kannst es aber auch über diesen Weg direkt drucken lassen. ;-), ist eigentlich jedem auch selbst überlassen wie dieser es handhaben möchte. Sollte nur als Info inkl. kleiner Anleitung dienen.
@Hans Juergen
es geht um Direkt-Druck ohne PC
hier wird eigentlich nur die Mail-Adresse des Cloud-fähigen Druckers angegeben, das wars.
@informerex, hat es in kurzer Ausführung auf den Punkt gebracht. :wink:
LaceyJerome
