[Problem] Fritz!Fax für Windows 8
columbo1979
3 Apr 2006
bekomme ich irgendwie FritzFAX für Windows 8 zum laufen?
Schon alles probiert, es lässt sich einfach nicht installieren.
Danke und gruß
Arbeite doch bitte diese Installationsanleitung haargenau durch.
Da wird auch auf die Besonderheiten von Windows 8 eingegangen.
Wenn etwas nicht klappt, dann den Fehler beschreiben und die Screenshots der eigenen Installation beifügen.
Joe
danke... dies habe ich gelesen und die datei entpackt, setup.exe -ip:192.168.178.1 gestartet und dann passiert nichts... und ohne entpacken zeigt sich auch als admin nichts...
Lösung für alle aus einem anderen Forum:
Stoppe die Logitech-Tray-Anwendung(en)!
Ich hatte mit allen möglichen Varianten (Kompatibilitätsmodus mit Win7 und WinXP, als Administrator) versucht das Programm "FRITZ!fax_3.07.04.exe" von ftp://ftp.avm.de/fritz.box/tools/fax4box/ auf meinem Windows 8 64Bit zu installieren. Es ging nicht.
Erst nach Beenden des Logitech-Symbols aus dem Tray-Bereich hat die Installation funkltioniert!
nur jetzt meckert er immer, dass die common-isdn-api version 2.0 nicht installiert ist... wie kann ich dies noch lösen? ;-)
Stoppe die Logitech-Tray-Anwendung(en)!...
Auch auf genau diese Problematik wird in der Installationsanleitung hingewiesen:
Es kann bei installierter Logitech Tastatur-/Maussoftware zu Problemen mit dem Einstellungsprogramm (sichtbar im Tray) kommen, siehe klonk oder Post#52!
Dazu braucht man also eigentlich kein anderes Forum.
Joe
Hatte noch nie Probleme damit, weder unter 8, noch 8.1 ....
Die Api wird per Telefontastenkombination aktiviert.
LaceyJerome
