Fritz!Fax für 7050 und Fritz!Fon (Anrufbeantworter), wie zusammen
Beowolf
20 Mrz 2006
wo bekomme ich das Programm Fritz!fon einzel her?
Folgendes:
Ich habe eine 7050 und auf einem Rechner der 24H läuft die Fritz!Fax Software drauf die für die FritzBox 7050 direkt als Faxgerät dient.
Ich möchte jetzt noch einen Anrufbeantworter mit laufen lassen.
Ich habe jetzt mal die Fritz-Software getestet die immer bei den Fritz ISDN Karten dabei ist. Dort ist ja eine AB-Software Fritz!Fon mit dabei.
So, direkt nach dem Start der Installation meckert die Software rum das schon eine Fritz-Softwre auf dem Rechner ist und diese erst runter muß.
Na toll. Also Fritz!Fax runter und die Fritz-Software von der ISDN Karte wieder drauf.
Nun läuft der Anrufbeantorter tadellos, aber die Fax-Software sucht eine ISDN-Karte. Ist ja auch klar.
Gibt es eine Möglichkeit den Anrufbeantworter einzel zu installieren ohne die FRitz!fax Software für die Box entfernen zu müssen?
brauchst du nicht, starte FritzFax aus der Suite mit -c5, also:
FriFax32.exe -c5
in der Verknüpfung. ;)
Ist es event. auch möglich Fritz!fon ohne Soundkarte zu starten?
Wenn du die Töne abschalten willst, dann entferne unter Einstellungen - Audio die WAV's. ;)
FriFax32.exe -c5
Habe ich gemacht.
Ging nicht
Habe -c1 eingestellt. Jetzt geht es.
Grüße und Danke
Langsam, mein vorheriger Post war auf Fon bezogen.
Bei FritzFax solltest nur dies hier aus Beachten, den Controller brauchst du nicht mehr auszuwählen!
