FRITZ!DECT 301 zeigt viel zu hohe Temperatur, aber heizt trotzdem
VincentGdG
27 Mai 2022
Mahlzeit.
Ich nutze drei FRITZ!DECT 301. Zwei davon mit einem externen Sensor, und das klappt auch einwandfrei.
Nun habe ich den dritten Thermostat verbaut und wundere mich, dass er bei gefühlten 21 Grad eine Temperatur von 27 Grad meldet. Ich habe das Offset bis auf 22 Grad heruntergestellt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt - und trotzdem wird die Heizung warm. Schalte ich ihn aus, wird sie kalt, falls das wem durch den Kopf geht.
Wieso macht der Thermostat auf, obwohl die gewünschte Temperatur weit unter der gemessenen liegt und wieso liegt die gemessene Temperatur bei einer nur leicht warmen Heizung so sehr daneben?
Thomas
Wurde der Thermostat korrekt adaptiert? Evtl. macht das Ventil nicht richtig zu, wenn der Thermostat schließt.
