FRITZ!Box Wlan SL Firmware-Recover schlägt fehl
Günth
6 Sep 2012
Ich besitze noch eine ältere Fritzbox und zwar die FRITZ!Box Wlan SL. Diese lief über Jahre zuverlässig. Jetzt kann ich allerdings keine Verbindung mehr zu PC herstellen. Ich habe mich im Internet etwas belesen und wollte das Problem durch eine Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen lösen.
Dabei bin ich nach der Anleitung auf folgender Seite vorgegangen:
http://www.router-faq.de/index.php?id=fb&fb=recover
Allerdings erscheint folgende Meldung:
Eine Anlage wurde gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt.
Hardware: FRITZ!Box WLAN
Urlader: 0
Firmware:
Firmware der FRITZ!Box WLAN ist mit der Recover-Firmware nicht kompatibel.
Ich habe die Recover-Firmware verwendet, die auf der AVM-Seite vorgegeben war, also fritz.box_sl_wlan.04.15.recover-image.exe . Ich habe es auch mit der anderen Firmware fritz.box_sl_wlan.04.34.recover-image.exe versucht. Es kam das gleiche Ergebnis.
Gibt es für diese Fritzbox noch andere Recover-Firmware? Wie kann man das Problem sonst noch lösen?
Vielen Dank!
Willkommen "on Board"!
weißt du noch welche Firmware auf deiner Box war?
hat die Box ein branding?
wie verhält sich die Box aktuell - blinken der LED - ist die WebGUI noch erreichbar ?
PoR hast du mal ausgeführt?
wenn FW größer x.30 "1.10) Spielt es beim Flashen eine Rolle, welche Firmware aktuell drauf ist?"
dann dürfte das ruKernelTool in jedem Fall ein Versuch wert sein.
des weiteren hier gleich noch eine Info zu deiner Rec. Variante: 1.02) Was ist der Unterschied zwischen einer AVM Recovery.exe und dem ruKernelTool?
Zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe regelmäßig Updates der Firmware durchgeführt. In den letzten Jahren gab es von AVM allerdings keine Updates mehr. Es sollte also die aktuellste Firmware drauf sein, welche, kann ich allerdings nicht sagen.
Die Box hat meines Wissens nach kein branding. Ich bin mit ihr schon mit mehreren Anbietern ins Netz gegangen.
Verhalten der LED:
Info blinkt -> Info leuchtet dauerhaft -> Power leuchtet zusätzlich dauerhaft -> beide gehen aus -> alle LED leuchten kurz und gehen dann aus -> Info blinkt -> Info leuchtet dauerhaft -> Power leuchtet zusätzlich dauerhaft -> beide gehen aus -> alle LED leuchten kurz und gehen dann aus -> Info blinkt usw.
PoR habe ich durchgeführt. Die Box befand sich mehrere Tage ohne Strom und Kabelanschlüsse. Ich habe nur erst jetzt Zeit gefunden mich darum zu kümmern.
dann bitte mal das og ruKernelTool einsetzen.
hierüber kann man auch Infos "auslesen" bzw. Firmware-Versionen sodann einspielen.
Zugangsdaten für Beta-Downloadseite: Klick hier
Betatest-Downloadseite (Zugangsdaten notwenig!): Klick hier
Beim Auslesen erhalte ich folgende Meldung:
5) Bootvorgang anhalten:
Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
Box-Informationen:
ProductID: Dritz_Box_SL_WLAN
HWRevision: 60
annex: B
autoload: yes
my_ipaddress: 192.168.178.1
SerialNumber: 0000000000000000
Flash-/Speichergrößen:
HW-Revision: 60 => FRITZ!Box SL WLAN
Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
Beim Aufspielen der Firmware erhalte ich folgende Fehlermeldung:
6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
A c h t u n g:
Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
Keinen Eintrag in der Speed-Datenbank gefunden! Angenommene Default-Werte:
Übertragungsrate: 30.000 Bytes/sec
Kernel-Übertragung: 102 Sekunden
Clear MTD3: 30 Sekunden
Clear MTD4: 30 Sekunden
Settings+Neustart: 3 Sekunden
Gesamtzeit: 165 Sekunden
F E H L E R: Das kernel.image ist größer als der verfügbare Platz!
Außerdem erscheint ein Fenster:
Kernel: 3.067.656 Bytes
mtd1-Größe: 0 Bytes
Es fehlen 3.067.656 Bytes
Entweder Du hast nicht alles gepostet, oder an Deiner Box ist was oberaul.
Pack doch mal den kompletten Output in Code-Tags, also in [ code ] und [ / code] (ohne Blanks!)
happy computing
R@iner
Upload:
Programm-Version: V0.6.2.8 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    06.09.2012 16:44:21
Betriebs-Modus:   Normal
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7601
  Service Pack:    Service Pack 1
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung
      Name                Realtek PCIe GBE Family Controller
      MAC Adresse         00:26:18:F0:57:AF
      IP Adresse          99.88.77.66
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             99.88.77.1
      DNS                 99.88.77.1
      DHCP aktiviert      Nein
      DHCP-Server
      Media-Status        kein Netzwerkkabel angeschlossen
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   1
    Davon aktiv:                  1
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                kein Netzwerkkabel angeschlossen
    DHCP aktiv?:                  Nein
  Netzwerkkarte hat bereits eine statische IP-Adresse
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:              fritz.box_sl_wlan.09.04.34.image
  Kernel:                kernel_aus_fritz.box_sl_wlan.09.04.34.image
  Kernelgröße:           3.067.656 Bytes (2.995,8 kB, 2,9 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0x9168c5b3452ac084fde1b346ceabafac
  sha1-Hash vom Kernel:  0x7f03a24ebae2aa7dac7901acee16f728695aed9e
  Firmware-Version:      09.04.34
  Branding:              avm
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer  => wird nicht gesetzt
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_SL_WLAN
    HWRevision:                60
    annex:                     B
    autoload:                  yes
  A c h t u n g:
  Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
    Übertragungsrate:   45.000 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 68 Sekunden
    Clear MTD3:         21 Sekunden
    Clear MTD4:         22 Sekunden
    Gesamtzeit:         114 Sekunden
  F E H L E R:Das kernel.image ist größer als der verfügbare Platz!
7) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  "LAN-Verbindung" hat bereits die statische IP-Adresse "99.88.77.66"
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Schlecht, ganz schlecht. Da sind einige Infos flöten gegangen, warum auch immer.
Hast Du ein anderes Netzteil, was Du mal testweise anschließend kannst?
happy computing
R@iner
Normalerweise läuft die Box bei meinem Vater. Bei einer Vertragsverlängerung konnten wir damals eine zweite, baugleiche Box herausschlagen. Mit dieser geht er zur Zeit ins Internet. Leider komme ich daher nicht an das andere Netzteil heran. Wenn ich mal wieder bei ihm bin kann ich es aber einmal ausprobieren.
Das aber wegen einem defekten Netzteil Infos verloren gehen ist schon seltsam, oder?
Hast Du keine Fritzbox? In der Regel geht das Netzteil davon auch.
Das mit dem Netzteil ist nur so ne Idee, das passiert öfter. Und ja, normalerweise dürfte die Box die Daten nicht verlieren. Aber vielleicht hat die ja nen Hau wech und solange sie am Strom bleibt, ist alles ok.
Wenn Du bei Deinem Daddy bist, dann nimm das ruKernelTool mit und lies mal dort mittels Button "Info auslesen" im Reiter "Upload" die Werte aus, damit man diese zumindest als Vergleich hat.
Alternativ kannst Du auch den Button "Im Betrieb auslesen" auf dem Reiter "Tools" benutzen. Die liefern ähnliche Ergebnisse, die für die Wiederherstellung der defekten Box hilfreich sein könnten.
happy computing
R@iner
Ich gehe über LTE ins Netz. Da sind die Netzteile nicht kompatibel.
Ich werde das bei meinem Vater mal ausprobieren wenn ich wieder dort bin.
Aber trotzdem vielen Dank schonmal bis hierher.
Ok, was hat die LTE-Fritzbox für ein Netzteil, also Spannung und Stecker?
happy computing
R@iner
Ich habe eine Easybox von Vodafone und die hat ein anderes Netzteil Der Stecker ist dicker und passt bei der Fritzbox garnicht rein.
Sag's doch gleich ...
happy computing
R@iner
