Fritz!Box Monitor und Amtskennziffer
WeT-Klb
12 Feb 2007
ich nutze einen fritzisierten Speedport W900V. Mein Problem ist, daß das Gerät am internen S0-Bus einer Telefonanlage hängt.
Somit bekommt die Anrufliste natürlich jedesmal eine 0 für die Amtsanlassung vorangestellt. Und das bedeutet auch, daß eine Rückwärtssuche nicht funktioniert.
Kann man irgendwie den Monitor dazu bringen, für Verbindungen über Festnetz die erste Null nicht an die Rückwärtssuche zu übergeben?
Werner
könntest Du eventuell nicht mit Automatischer Amtsholung arbeiten, dann sollte die Null doch eigentlich wegfallen.
mfg Holger
Ja, das könnte ich theoretisch. Aber dann trifft mich das Problem, wenn ich vom Mobilteil des W900V in die Telefonanlage anrufen möchte.
mit welchen Codes wählst Du denn von der W900V die Teilnehmer in der TK-Anlage an.
mfg Holger
Ich wähle einfach die entsprechende Nebenstelle (10, 11, 12 usw) an. Für Amtsgespräche wähle ich sowohl von der TK-Anlage als auch vom W900V-Mobilteil die 0 + gewünschte Rufnummer. Der W900V läuft sozusagen mit automatischer Amtsholung, da ja di Telefonanlage "sein Amt" darstellt.
Hmm,
welche Nebenstellen erreichst Du dann bei Automatischer Amtsholung nicht mehr.
Hast Du es auch mit Keypad ausprobiert.
mfg Holger
Wenn ich mit automatischer Amtsholung (von der TK-Anlage) arbeite, bedeutet das folgendes:
Nst 21 (von der TK-Anlage <=> Amt des W900V) wählt alles automatisch ins Amt. Also darf meine Telefonanlage die NSt 21 nicht automatisch in&acute;s Amt wählen lassen.
Aber mein W900V arbeitet mit automatischer Amtsholung. Das heißt, alles was ich vom Handgerät wähle wird automatisch in&acute;s Amt (für den W900V ist die Telefonanlage das Amt) geschickt. Und wenn ich eine 0 vorwähle belege ich durch die Telefonanlage hindurch das echte Amt. Somit wird allen ankommenden Gesprächen von extern durch die Telefonanlage hindurch und durch den W900V zum Handteil die 0 als Amtskennziffer vorangestellt.
Werner
