FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (UI) - Online-Speicher von 1&1 nutzen
BlueManOne
3 Okt 2009
ich habe von meinem DSL-Anbieter 1&1 eine Fritz!Box 7240 erhalten die lt. Angaben von 1&1 die Online-Speicher Funktion unterstützt. Ich habe den Menüpunkt in der Oberfläche auch schon gefunden und konfiguriert, nun kommt aber mein Problem:
Die 7240 hat nur einen USB-Anschluss an der Rückseite, dort ist mein Drucker angeschlossen, sodass jede Partei im Haus zentral auf diesem Drucker drucken kann. Einen USB-Stick für den Online-Speicher kann ich so nicht mehr nutzen.
Meine Frage daher: Kann man einen USB-Verteiler an der Box anschließen, sodass Drucker und USB-Stick für den Online-Speicher parallel betrieben werden kann?
Danke für eure Hilfe.
Ja, du kannst einen USB-Hub anschließen und so den Drucker und den USB-Stick zu betreiben...ich hab das auch so und es funktioniert sehr gut. Bei mir hängt sogar noch ein USB-Scanner dran, welchen ich dann über die USB-Fernzugriff nutzen kann ohne immer das Gerät manuel im Laptop oder Netbook einzustöpseln.
Aber achtung
Am besten eine Aktiven HUB also mit Netzteil!
Falls du 3 Festplatten anschließen willst!
Unter Fritzboxoberfläche brauchste die USB Geräte nur noch Freischalten!
jahel98
