Fritz!Box FON ATA mit neuem Firmware
Bioherm
2 Dez 2005
Hallo!
Habe heute die neue Firmware der ATA installiert. Seitdem ist die ATA nicht mehr ansprechbar. Weder über die IP noch über fritz.box im Browser. Nutze die ATA hinter einem Kabelmodem!
Was kann ich tun?
Habe die Einstellungen vorher zum Glück gesichert, nur kann ich diese leider nicht installieren, da ich keinen Kontakt zu der Box habe... :cry:
Anschluss über Ethernet-Kabel:
PC - ATA - Kabelmodem
Wer kann mir helfen?!?!?
DANKE!!
Probier mal, die Box auf der IP 192.168.178.254 zu erreichen.
HTH,
Wichard
Problem mit ATA
Hallo!
Mit der IP 192.168.178.254 und direkt per Fritz.Box geht es nicht. Weder über USB noch über LAN.
Per USB ist es die 192.168.179.1 ,oder hast du die IP Adresse des ATA vorher geändert?
Du hast Deinem PC aber eine feste IP aus dem richtigen Bereich gegeben? fritz.box kannst Du vergessen, wenn die Fritz nicht DNS-Proxy ist.
Mmmh, wie gebe ich denn meinem Rechner eine feste IP? Bei TCP/IP? Wie sollte diese sein, damit ich die Box erreichen kann, damit ich dann wieder über die ATA ins Internet komme?
Dachte, das läuft alles über das Kabelmodem automatisch...
Nutze VoIP, daher ist mir das sehr wichtig. So was, macht man ein Update läuft nichts mehr....
So, habe nun Kontakt aufgenommen. Habe als IP 192.168.179.1 Subnet 255.255.0.0 eingegeben und die Box über LAN mit 192.168.179.1 erreichen können.
Die Einstellungen sind:
Direktanschluss über Kabelmodem, die IP soll direkt vom Anbieter kommen.
Aber: Nichts geht. Woran liegt das?
Habe dann als alles eingestellt war wie vorher, die TCP/IP wieder gelöscht. Nichts ....
Gib Deinem PC nur zum Rücksetzen der Fritz die IP 192.168.178.3 und Subnet Mask 255.255.255.0. Sprich die Box auf 192.168.178.254 an.
und ja, die IP vergibt man bei den Eigenschaften von TCP/IP der Netzwerkkarte. Nachdem die Fritz wieder richtig läuft und DHCP dort aktiv ist, stellst Du Deinen PC wieder auf automatisches Beziehen der IP um.
Ich glaube, diesen Text muß ich mal abspeichern, den muß man ja dauernd posten. Ein PC, der keine IP erhält, kann natürlich keine Fritz Box finden!
Mach einen Komplettreset der Fritz!
Komplettreset = "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen", zu finden im Webinterface unter System -> Zurücksetzen.
Danke! Hat dann alles geklappt. Woran es lag, keine Ahnung. Jedenfalls ist die Anleitung von AVM besch*****! Keine Hilfe.
VIELEN DANK!
