[HowTo] Fritz!Box Fon 5050 noch nutzbar?
MarkFalk
23 Jul 2022
Hallole,
hier ist eine noch funktionierende Fritz!Box Fon 5050 mit 1&1-Logo aufgetaucht.
Läßt sich das Teil - wenn auch nur theoretisch - noch irgendwie sinnvoll nutzen oder kann ich bedenkenlos die Bauteile entlöten und soweit möglich zum Elektronikbasteln verwenden?
Wenn man Bedarf hat an bspw. einem VoIP-ATA mit 3 FXS-Ports könnte man die 5050 weiterverwenden.
Sorry, finde ich erst jetzt Zeit:
Firmware-Version 12.04.31
Habe versuchsweise ausprobiert, ob sich damit die Zahl der Analog-Anschlüsse vergrößern läßt. Dabei wird, soweit ich es verstanden habe, die "andere" F!B als IP-Telefon in der Router-F!B eingetragen und die "andere" F!B so eingestellt, daß sie nur als IP Client über die Router-F!B ins Netz geht. Aber anscheinend die die 5050 bzw. deren Firmware zu alt, die Masken zu unterschiedlich, als daß ich damit zurecht kommen würde.
Die Einrichtung in der Router-F!B (7490) ist ja simpel, aber bei der 5050 ....
Es fehlt schon das Menü "Telefonie", dort "Eigene Rufnummern". "Telefoniegeräte" usw. Trage ich auf gut Glück die Daten unter "Internettelefonie" und mangels "Telefoniergeräte" in "Nebenstellen", womit wohl die analogen Ports gemeint sind, ein, scheitere ich an der dort gewünschten Angabe der "Festnetzrufnummer" und "Anschlußart".
Naja, ist halt zu alt. Aber das betrifft doch jede Nutzung "hinter", also im LAN,einer aktuellen Router-F!B.
Was bedeutet "VoIP-ATA mit 3 FXS-Ports" wie oben geschrieben?
@MarkFalk
Also ich hatte keine Probleme meine alte Fritzbox mit Firmware-Version 04.3x an einer 7590 als IP- und SIP-Client zu registrieren. Wie steht im Handbuch der 5050 auf Seite 40 ff.
Edit: Zu langsam…
Also ist das genau das, was ich gerade ausprobiere .... die 5050 im LAN der 7490 zu verwenden? Eigenständig geht es doch nicht (mehr) mangels analogen und ISDN-Anschluß und wegen ADSL-Anschluß ...
Danke für den Link, aber das scheint mir nicht einschlägig zu sein da für einen portunity.de-account gedacht (was immer das auch ist).
Ich habe mich an der Anleitung z.B.
orientiert - sämtliche andere links im Netz, die auf diese Wissensdatenbank verweisen, führen ins Nirwana.
Die Einrichtung in der Router-F!B Ziff.21. bis 2.11 habe ich befolgt. Die Eingabe des Benutzernamens ist dort zwar erwähnt, aber ohne dies geht es nicht weiter, also habe ich erst mal fritzbox7490 als Benutzernamen eingegeben.
Der Registrar ist entsprechend der bei mir vergebenen IP-Adresse 192.168.0.1 dementsprechend vorgegeben, nun noch meine "richtigen" Rufnummern, die verwendet/auf die reagiert werden soll, und damit sind alle Einstellungen bei der 7490 erledigt.
In der Übersicht erscheint nun demzufolge ein IP-Telefon mit der internen Rufnummer 622 (ich habe bereits zwei Smartphones mit Fritz!Fon als 620 und 621 registriert).
Bei den Einstellungen der 5050 hilft mir Dein Link nicht weiter, da bei mir natürlich DSL nicht aktiv ist.
Unter "Internet" habe ich logischerweise "Internetzugang über LAN A" und "Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)" gewählt. Das LAN-Kabel steckt in Port A. Da ich mit manuell vergebenen IP-Adressen arbeite (bitte keine erneute Diskussion darüber) habe ich im folgenden die IP-Adresse der 5050, Subnetzmaske, die IP-Adresse der 7490 als Gateway und vorsorglich auch als ersten DNS-Server und als zweiten DNS-Server 8.8.8.8 eingetragen. In der Übersicht wird demzufolge auch
InternetEine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt.IP-Adresse 192.168.0.20
gemeldet.
Auch unter "Internettelefonie" hilft mir Dein Link nicht weiter - ich habe keinen SIP-Registrar. Wie in "meinem" link unter Ziff.3 vorgegeben habe ich die 622 als Internetrufnummer, den bei der Einrichtung des IP-Telefons in der 7490 vergebenen Benutzernamen nebst Paßwort sowie die IP-Adresse der 7490 als Registrar eingetragen. Proxi- und STUN-Server bleiben frei. Die Checkbox "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" bleibt frei - aber es macht keinen Unterschied, ich habe beides getestet. Noch die Ortsvorwahldaten und das war´s.
Bei den Nebenstellen habe ich als Rufnummer bei FON1 die aufgrund der vorherigen Eingaben vorgegebene "Internet: 622" und in den Telefonmerkmalen Telefon gewählt und alles weitere erst mal abgewählt.
Das Telefon steckt auch in FON1.
Ich wüßte jetzt nicht, was ich da falsch eingetragen haben könnte. Auch wenn die 5050 nicht in aktuellen Anleitungen erwähnt/behandelt wird - die Angaben aus "meinem" link sind doch genau die Daten, die ich an der richtigen Stelle eingetragen habe, auch wenn sie bei der 5050 woanders zu finden sind.
Hebe ich bei der 5050 den Hörer ab, kommt der Dreifach-Ton und die Festnetzanzeige leuchtet. Aber egal was ich wähle - es kommt nur das Besetztzeichen. Ausgenommen die 0 - für´s Amt. Der Dauerton ertönt und eigentlich sollte doch jetzt an der 7490 die Festnetzleuchte angehen - ist aber nicht. Und Anrufen geht auch nicht, nach einiger Zeit der Stille ertönt das Besetztzeichen.
Auch von der 7490 kann ich das an der 5050 angeschlossene Telefon nicht anrufen. Alle anderen internen Rufnummern funktionieren, nur bei der 622 ertönt das Besetztzeichen.
Ich bzw. meine Glaskugel auch nicht, da ich ja nicht genau wissen/sehen kann was du wo genau eingetragen hast (Screenshots). Aber vielleicht hast du auch gar nichts falsch eingetragen sondern aufgrund deiner Versuche lediglich die sog. Fail2Ban Schutzfunktion des SIP-Registrar der 7490 ausgelöst (d.h. dann min. 5min warten oder 7490 rebooten).
Alternativ könnte die 5050 auch per ISDN an die 7490 angeschlossen werden, hat Novize schon in #3 hingewiesen
